x14xe turbo
Holde
x14xe turbo
hier werden zwar nicht viele ne ahnung haben...frag aber trotzdem mal! wenn ich meinem tigra bissl gib auf der landstraße und dann die kupplung durchtrete sinkt di drehzahl ganz langsam runter bis er aus ist.... bekomm er dann kein sprit mehr oder woran kanns liegen?
wenn ich dann wieder auskuppel geht er ja wieder an und wenn ich dann ne zeitlang auf niedrigen umdrehungen fahr und dann wieder durchtrete bleibt er wieder konstant auf 900-1000rpm
mfg.Dennis
mfg.Dennis
Re: x14xe turbo
Klingt nach diesen BMW Efficient Dynamics. Wenn du die Kupplung tritts geht er aus und beim lösen wieder an.
Nee, mal Ernst beiseite - also am Sprit kanns ja eigentlich nicht liegen, dann müsste er ja immer bei niedrigen Drehzahlen ausgehen...
Holde
Re: x14xe turbo
ne kann ja sein das sich des steuergerät wenn der turbo ne zeitlang nicht einsetzt wieder anpasst auf die drehzahl
BS-111
Re: x14xe turbo
Ja .. die 100 € Idiotenfrage von mir haste denn dein Steuergerät angepasst an den Turbo :-)
Re: x14xe turbo
BS-111 hat geschrieben:Ja .. die 100 € Idiotenfrage von mir haste denn dein Steuergerät angepasst an den Turbo :-)
Und gleich noch eine von mir hinterher
- Speedycorsales
Re: x14xe turbo
Ich kenn das nur von meinem Winterauto (Mazda 323 Turbo). Wenn da das Bypassventil am After war hatte ich genau das gleiche Symptom. Daher tippe ich schwer auf Falschluft!!
Holde
Re: x14xe turbo
steuergerät ist ori. hab zwar ein angepasstes da da gibts aber des scheiß problem wegen der wegfahrsperre und wenn ichs umprogrammieren lassen will bei opel machen die mir nacher alle kennfelder wieder ori^^
turbokit ist von hg-motorsport, hab die aber noch nicht gefragt!
blow off zischt richtig schön! gaspedal...kp wieso du des frägst aber des läuft schön sauber^^
kann es sein das es dran liegt das des wastegate hopps gegangen ist? wenn ja, was könnte kaputt gehen, bekommt der motor dann zuviel ladedruck?
Vauxhall corsa
Motor
hi!
du fährst ein serien STG bei nem motor mit nachgerüstetem turbo??
- Speedycorsales
Re: x14xe turbo
Das mit dem Serien STG ist schon mal schlecht. Da passen ja dann keine Zündkennfelder, Einspritzzeiten, ... zusammen mit dem Motor. Das mit dem Wastegate ist sicher sehr bescheiden den da krieg der Motor dann auch Falschluft wenn es mich nicht täuscht!!Holde hat geschrieben:steuergerät ist ori. hab zwar ein angepasstes da da gibts aber des scheiß problem wegen der wegfahrsperre und wenn ichs umprogrammieren lassen will bei opel machen die mir nacher alle kennfelder wieder ori^^
Holde
Re: x14xe turbo
ja leider "noch"Vauxhall corsa hat geschrieben:hi!
kann mir niemand sagen wie man die wegfahrsperre deaktiviert... kann man da keine kabel am STG brücken?
ich weiß ist verboten, aber des sind so einige dinge an meinem auto^^ könnt mir auch ne anleitung per pn schreiben!
