hab grad die SuFu bemüht, aber nicht wirklich was passendes gefunden. Vielleicht hab ich mich dafür aber auch einfach zu blöd angestellt
Nungut, zu meinem Problem, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt:
Seit fast 1 Woche hab ich ein Problem mit einem Airbag. Zuanfang ging das Airbagsignal am Tacho an, mitten in der Fahrt. Nach einem Motorneustart war das Signal dann für einige Zeit weg. Vor 3 Tagen hatte ich das Signal dann bei jeder fahrt, ging aber nach wie vor bei Motorneustart weg. Gestern nach der Arbeit kam das Signal dann ca 2 Sekunden nach Motorstart und bleibt dauerhaft. Motorneustart brachte dann auch nichts mehr. Jetzt sieht das mit dem Signal so aus: Zündung: Airbagleuchte geht an, kurz aus (1 bis 2 Sekunden) dann gehts wieder an und bleibt auch nach dem Motorstart an.
Da mir das gestern dann zuviel wurde, bin ich auf dem Heimweg kurz beim FOH vorbeigefahren und hab den Airbag-Fehlercode auslesen lassen. Laut Tech2 ist der Widerstand zum Seitenairbag auf der Fahrerseite zu hoch.
Laut dem FOH ist es entweder das Kabel, das einen Bruch hat oder aber der Stecker, der nicht richtig sitzt. Das der Airbag selber defekt ist, hält er für höchst unwahrscheinlich.
Soweit ich weiß werden die Airbags vom Steuergerät deaktiviert sobald ein Fehler auftaucht. Gibt es jetzt die Möglichkeit den Seitenairbag zu deaktivieren, sodass die anderen Airbags wieder funktionieren?
Dann rein interessehalber, kann ich den Kabelbaum selber prüfen? Am Airbag selber will ich nix machen, is mir zu gefährlich, aber Kabel abziehen und mal prüfen sollte keine Probleme machen, oder?
Weiß zufällig jemand, wie teuer das Ersetzen des Kabels werden könnte? Der Meister wollte mir da kein Kostenvoranschlag machen, bevor er nicht sicher weiß, ob Airbag oder nur die Kabel hinüber sind.
Achja, mein FOH schreibt das F wirklich groß, das Auslesen des Fehlers hat er mir kostenlos gemacht
Bin für jede Info dankbar
Gruß Nash
