Fragen zu Felgen
TerrorTigra
Fragen zu Felgen
Beitrag von TerrorTigra »
Also meine frage ist ich habe noch schmitd space line Felgen zuhause in der größe 8,5x17 et35 mit 215 schluppen gäbe es eine möglichkeit die auf den tigra zu bekommen?
nächste problem bei den felgen ist das der astra g 5loch felgen mit 112 durchmässer hat gibt es adapterplatten oder sowas dafür?
MFG
Terrortigra
Metallic
Re: Fragen zu Felgen
Beitrag von Metallic »
hmm also verbreitern musst du ob CSR hinten reicht kp sonst musst du in blech verbreitern
mit den 5loch kann sein das es den gibt :confused:
Mfg
Iceman
Beitrag von Iceman »
Lass es gleich bleiben, der Aufwand dafür ist schon enorm...
blobberio
Beitrag von blobberio »
wenn es Adapterplatten dafür gibt sind die mindestens 20mm dick (pro Seite). Das heisst dass du bei der Felge rechnerisch auf ET15 kommst. Um das eingetragen zu bekommen brauchst du erstmal zusätzlich zu den teuren Platten noch n Achsfestigkeitsgutachten (kostet 120 - 150 Euro).
Damit hast du dann den leichten und billigen Teil hinter dir :) Um die Felgen unterzubringen musst du schon gewaltig verbreitern hinten. Bei mir sind 8*17 ET20 drunter und es sieht recht brachial aus.
Kostenmässig (Tüv, verbreitern, lackieren und alles was du brauchst) bist du sicherlich im nicht ganz niedrigen 4 stelligen Bereich.
