tacho mit dzm w1150 nachrüsten!?!?
coldcorsa
Beitrag von coldcorsa »
hi,
ich weiss die frage kamen schon oft hier!
und die suche habe ich auch benutzt, konnte aber keine hilfreiche antwort finden!
habe in meinem corsa b bj. 94 1.2er 45ps einen wellentacho des typs W1150 ohne drehzahlmesser!
ich hätte allerdings einen tacho mit drehzahlmesser!
ich weiss bereits das ich nur einen nehmen kann der auch W1150 hat!
aber meine frage: WIE SCHLIESSE ICH DEN TACHO DANN AN WENN AUCH DER DREHZAHLMESSER FUNKTIONIEREN SOLL????
läuft die drehzahlanzeigeüber die selbe welle wie die geschwindigkeitsanzeige?
oder brauch ich da noch ne extra welle??
wenn ja, wo schliesst man die welle des drehzahlmessers an damit er funktioniert??
DANKE für eure Hilfe!
de_schiefbahner
Re: tacho mit dzm w1150 nachrüsten!?!?
Beitrag von de_schiefbahner »
der tacho mit dzm brauchst du einfach nur einbauen....
die welle von tacho ist nur ein wenig weiter recht,
also ist es ein bischen fummeliger die wieder dran zu bekommen.
das signal vom dzm wird elektrisch ausgegeben.
die verkabelung liegt im tacho stecker schon....
also einfach plug and play....
must nur den passenden tacho mit W1150 einbauen
corsa-tschango
Beitrag von corsa-tschango »
hi,
wie der vorredner schon sage, tacho raus, anderer tacho rein! habe es auch gemacht, arbeitsaufwandt 15min.
