C20NE öldruckanzeige spinnt
sgtsaad
C20NE Öldruckanzeige spinnt
Beitrag von sgtsaad »
bin langsam am verzweifeln.
Hab heute endlich mal meine Öldruckanzeige angeklemmt und jetzt spinnt die, denke ich :confused:
Auf jeden Fall, wenn ich das Auto anmache, steht die Anzeige bei ca. 2 Bar, wenn ich dann Gas gebe, geht sie so ca. bis auf 4 Bar hoch.
Ist halt quasi wie nen Drehzalmesser ;)
Hab ich da jetzt was falsch angeklemmt, oder ist das normal?
Wieviel Bar Öldruck sollte der NE den haben?
an-tigra-vity
Re: C20NE öldruckanzeige spinnt
Beitrag von an-tigra-vity »
also, dass der öldruck beim gasgeben hochgeht, ist normal...ist bei opas benz auch so.
bei ihm geht allerdings von 1,5 auf 3.
sgtsaad
Sehr schön!
Es kam mir nur irgendwie nen bisschen komisch vor, weil die Anzeige halt wie nen Drehzalmesser ist ;)
Zero
Beitrag von Zero »
das passt schon so!
Mit Steigender Drehzahl erhöht sich ja die Fördermenge der Ölpumpe und logischer weise auch der Öldruck!
Der sollte bei ca 4,5bar liegen! (egal ob warm oder kalt!)
Im Stand natürlich weniger!
sgtsaad
Dank dir Martin :notworthy:
Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen ;)
Ich hab heute ma meine Ölwannendichting gemacht, aber der tropft immernoch.
Kanns sein das es am Ölfilter liegt?
Weil auf dem Filter steht das ich die Dichtung ein wenig ein ölen und dann Handfest andrehen soll.
an-tigra-vity
warum bist du erst beruhigt, wenn er es sagt ? ***** ! ^^ ich wusste es doch auch.... :weep:
nach dem ölwechsel, wenn man den neuen filter wieder dranmacht, dann schmiert man auch die dichtung von filter mit dem alten öl ein wenig ein, damit sie nicht porös wird. und hast du nen neuen kupferring genommen für die öl-ablass-schraube ?
sgtsaad
Ich hab sogar ne neue Schraube ;)
Es kommt definitiv auf der Seite wo der Ölfilter sitzt.
Hab jetzt Angst, dass es vielleicht irgendwas an der Ölpumpe ist :weep:
Da ging es ja mehr um den Öldruck und nicht um das schwanken.
Also kein Grund zum traurig sein. Kopf hoch :D
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
in der regel suppen die 2l zwischen ölpumpe und block die alte papierdichtung wird brüchig. ersatzdichtung is billig einbau aber blöd weil riemenmäßig alles weg muss
Zero
Beitrag von Zero »
und wenn ich mich recht entsinne eric dann ist das Eck Ölpumpe ja sowieso recht siffig! Wird dann wohl der Simmerring oder die Ölpumpendichtung selbst sein! Ist aber beides Fast gleich aufwändig zu wechseln bzw wenn das eine machst kannst das andere gleich mit machen ;)
sgtsaad
Oh man :(
Ich glaub ich hol mir jetzt erstma das "jetzt mach ichs mir selbst" für den Astra F.
Trau mich da so nicht dran :no:
Im Kack Tigra ist es grad auf der Seite so "eng"
Welches Buch ist denn besser, "Jetzt helf ich mir selbst" oder "so wirds gemacht" ?
Oder vieleicht sogar das hier http://www.buch24.de/9011-113254064/sho ... d=2&sid=11
