Welches Handbremsseil bei Scheibenbremse hinten?
Tigra2.0 16V
Hi zusammen.
Welches Handbremsseil kann man en beim Umbau auf Scheibenbremse HA (Tigra)verwenden?
Hab hier das von Mathijssen.Aber irgendwie ist da der Auspuff im Weg weil es ja zweigeteilt ist bzw. mit beiden Seilen nach vorne geht..
Wäre für Tipps dankbar.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Re: Welches Handbremsseil bei Scheibenbremse hinten?
Wie haste die bremmsen umbaugebaut welche Bremse faehrst du jetzt ?
Vectra A, AStra F ,astra G ? 4 loch ? 5 loch ?
M-tech empfiehlt für die Astra G JA die die handbremsseile vom AStra H die sollen von der laenge ganz gut passen, Astra G passt auch ganz gut.
Tigra2.0 16V
Bei mir ist die Astra F bzw. Kadett 16V Bremse verbaut mit der losen Scheibe per Mtech Umbausatz.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
- c20xe Lexmaul Ram
Ich hatte vorher bei mir auch die Astra F Bremsanlage drunter. Da hat das Astra F Handbremsseil ohne Probleme gepasst. Wo is denn genau dein Problem?
Tigra2.0 16V
Das ist doch das zweigeteilte Seil,oder?
Das es bei Mtech auch gibt.
Damit komm ich nicht am Auspuff vorbei bzw. wie soll ich das im Tunnel verbinden.
Hast du vielleicht Bilder davon?
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Hab das Astra F System mit einzelner Scheibe,also ohne Radlager.
Hab das Handbremsseil von Mtech.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
- c20xe Lexmaul Ram
Ich hatte das ganz normale originale F Astra GSI Seil drunter. Unter der Handbremse mit diesem Verteiler, der in die Aufnahme der Karosse gesteckt wird, wo normalerweise das einteilige Corsa Seil eingeschoben wird. Das eine Seil geht einfach seitlich weg, und das andere hatte ich über dem Auspuff verlegt. Das klappte auf Anhieb! Fotos hab ich leider keine davon. Hab mittlerweile auch schonwieder auf die Große 5 Loch Astra G umgebaut. Vondaher wird das mit nachträglichen Bildern schlecht werden.
Tigra2.0 16V
Aber am Seil ist doch so ein breiter Verbinder.
Kennst du das von Mtech?
Das hab ich.So würde das doch nicht passen,da ist doch zu wenig Platz unter dem Hitzeblech.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Das Seil passt definitiv nicht.
Ist das vom Astra vielleicht doch anders?
Was habt ihr denn alle für Seile die auf Astra/Kadett Bremse mit Mtech umgebaut haben?
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
