Welches Handbremsseil bei Scheibenbremse hinten?
Re: Welches Handbremsseil bei Scheibenbremse hinten?
Das ist das Richtige und das sollte auch unters Hitzeschutzblech passen. Das Blech liegt ja nicht direkt an der Karosserie an.
- c20xe Lexmaul Ram
Diese, "Wippe" Am Handbremsseil passt mit dem Adapter von 1auf 2 handbremsseile unter das Hitzeblech. Du brauchst nichtmal den Auspuff drunter wegzunehmen. Einfach das Hitzebelch loschrauben und zur Seite drücken. Dann erst das T.Stück im Seil einhängen, und anschließend das komplette Ding in die eine Aufnahme der Karosse schieben. dann einfach Dann einfach den Handbremshebel mit der Wippe des Seil´s verbinden, und das Blech wieder festschrauben.
Tigra2.0 16V
Alles klar.
Genau dieses Stück (Adapter) fehlt mir.
Dann weis ich jetzt wies funktioniert.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
