abblendlicht auf beiden seiten defekt
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
lena**
Re: abblendlicht auf beiden seiten defekt
Beitrag von lena** »
ja aber sind gleichzeitig ausgegangen nicht zeitnah :staun:
ich bin doch nicht blöd=)
Sprengmeister
Beitrag von Sprengmeister »
an-tigra-vity hat geschrieben: ...aber nach diesem kommentar
...musste ich erstmal herhaft lachen ;)
ja mein freund is elektriker hat alles gründlich nachgeguckt und ist alles in ordnung ...
warum musst du da lachen? datt versteh ich jetzt nicht ganz?!
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
wieso seit ihr den eigentlich sofort auf die sicherung gegangen?
der tigra hat doch links und rechts getrennte sicherungen.
das wär ja noch unwahrscheinlicher als die birnen.
aber bei mir sind auch schon birnen am gleichen tag kaputt gegangen. also gut möglich das es birnen sind.
achja mit angel eyes komm ich auch ausm motorraum dran um abblendlicht zu wechseln. hab da noch nie was abgebaut.
bssl fuchteln sonst kein problem
lena**
so problem beseitigt waren tatsächlich beide brinen durch
musste aber trotzdem komplett ausbauen, so kam man da nicht dran weil da der motor von der lwr im weg war :(
naja jetzt ist auf jedenfall alles wieder in ordnung und ich hoffe das mir das in zukunft erspaart bleibt :staun:
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
lena** hat geschrieben:so problem beseitigt waren tatsächlich beide brinen durch
:juhu: *MIRAUFDIESCHULTERKLOPF*
kruemel1962
Abblendlicht Tigra
Beitrag von kruemel1962 »
lena** hat geschrieben: :notworthy:
ich habe die obigen Beiträge mit einem Lächeln gelesen. Aber sie haben mir trotzdem geholfen. Auch bei mir ist das Abblendlicht zeitgleich - nicht zeitnah - ausgefallen.Das ist im Dunkeln ohne Vorwarnung nicht sehr angenehm. Also werde ich auch die Birnen überprüfen ;-)
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Um Ehrlich zu sein, habe ich bei meinen Tigras nie einer der Glühlampen defekt gehabt, außer Standlicht. Aber das kann ja mal passieren. Ich würde aber zur Sicherheit mal die Bordnetzspannung an der Batterie bei laufendem Motor messen. Nicht das die Lima einen am Bahnhof hat und man Spannungen von deutlich über 14 V messen kann.
Defekte Glühlampen hatte ich bei meinem Signum auch ständig. Da lag es aber an der ganzen Elektronik und nicht an der Lima. Nach dem ich einen Spannungspitzenkiller an die Batterie geklemmt habe ist Ruhe.
