Welche zusatbetterie?
Moderator: TwoBeers
Re: Welche zusatbetterie?
Mit einer 24Ah Batterie kommt man auf dem Parkplatz nicht sehr weit. Schau ich mir das Preisverhältnis zwischen der 2050 und der Optima an ist für mich die Sache klar. Zumal wenn du Power im Stand brauchst eine Starterbatterie als Zusatz das einzige ist was für dich in Frage kommt.
Eine Zusatzbatterie ist ja lediglich zum Spannungsausglich gedacht. Du brauchst aber einen richtigen Lieferanten.
Nebenher muss ich sagen ist der Plan als Starterbatterie den Opel Akku weiter zu verwenden reichlich daneben. Wenn solltest du mal dort als erstes einen anständigen Akku rein hängen. Allein aus klanglicher Sicht schon.
ok, dann werde ich gleich beide tauschen.
ich denke mal, dann werde ich für beide die Optima Red Top nehmen.
was ich aber auch noch ganz interesant fände, währe: bei wieviel watt man wieviel Ah man benötigt.
Schon mal was von URI gehört?
der Uri gella?? oder wie der heist?
magst du mir damit sagen, dass der glauben berge versetzt??
- Toms-Car-HiFi
hör auf mit den löffeln!
Nein ich meine UxRxI. Hattest du nie Physik???
Physik ist schon lange her...
Jetzt sieht es nach einer Formel aus *gg* aber vorstellen kann ich mir leider darunter immernoch nichts..
insane
Macht ja nichts. So ist die Formel nämlich eh falsch, und bringt Dich kein Stück weiter.
Korrekt wäre U = R * I ==> Spannung = Widerstand * Stromstärke.
Nennt sich "Ohmsches Gesetz."
Interessanter für Dich wäre das Leistungsgesetz P = U * I ==> Leistung = Spannung * Stromstärke.
Umgestellt nach I wäre das also I = P / U.
Bei einer Leistung von 1100W und einer Spannung von 13.8V (KFZ-Boardspannung) ergibt das ganze 79,71A.
Ohne jetzt noch weiter in die E-Technik (Ladung) eintauchen zu wollen würde das bedeuten, dass ein 80Ah-Batterie ausreichen würde, die 1100W-Anlage eine Stunde lang zu befeuern.
Allerdings fällt mit abnehmender Ladung auch die Spannung ab, was bedeutet, dass mit der 80Ah-Batterie nach ca. 40 bis 45 Minuten die Musik aus wäre.
In der Praxis würde das ganze allerdings bedeutend länger halten, da die 1100W ja nicht permanent gezogen werden. Das ganze hängt dan unter Anderem davon ab, wie laut die Musik grad ist und sogar davon, welche Musik-Richtung man grad hört.
kickR
Wenn ich das hier lese wein ich gleich
1100 Watt und ihr dreht ihm ne Batterie für über 200 Euro an ? xD
Ich hatte am Frontsystem ne ESX 260, am Woofer ne F2-500 also noch ein bisschen mehr Leistung und hab vorne ne Hartz 4 Batterie ausm Baumarkt mit 44Ah und als Zusatzbatterie auch nur so nen No Name Dingen allerdings als Gel Batterie und selbst nach Stunden aufm Parkplatz mit voller Power war die Spannung nicht unter 12 Volt !
Hier haben zwar die meisten Ahnung von ihren Autos aber nicht von Car Hifi
Geh da mal lieber in einschlägige Foren und informier dich da bevor du dir Sachen kaufst die du nicht brauchst...
Ein kleiner Vergleich:
Du hastn 60PS Corsa und willstn bisschen mehr Power und die Leute raten dir einen Porsche zu kaufen...
Ungefähr so sind die Antworten in dem Thread hier
Ne gebrauchte Exide 900 oder Stinger geht jeden Tag für unter 100 euro weg und mit der hast du genug Power mit deiner "kleinen" Anlage !
@KickR
Einen Verschleissgegenstand kauf ich ganz bestimmt nicht gebraucht.
Oder kaufst du gebrauchte Bremsbeläge?? Nein? So ähnlich ist das nämlich wenn man eine gebrauchte Batterie kauft.
Und bevor du über alle hier im Forum ablästerst die keine Ahnung haben solltest du dich erstmal über Qualifizierte Beiträge empfehlen das zu tun.
