öllampe leuchtet bei 1000 Umdrehungen auf
tim_ee
Öllampe leuchtet bei 1000 Umdrehungen auf
Beitrag von tim_ee »
Hey Leute
Also wenn ich meinen x10xe ne viertel Stunde durch die Kante fahre dann geht im Standgas die Öllampe an. Sobald ich aber wieder Gas gebe geht sie wieder aus. Habt ihr ne Ahnun woran das liegen könnte? Hab den Öldruckschalter im Verdacht weils da auch raussifft.
Ausserdem Ölt der Motor ziehmlich von unten. Vermute da den Kurbelwellensimmering kann das sein? Hat jemand erfahrung?
Danke schonmal Jungs
Gruß Timee
misterjack
Re: öllampe leuchtet bei 1000 Umdrehungen auf
Beitrag von misterjack »
Wenn die Öllampe angeht ist zuwenig Öl drin. Handbuch lesen, da steht sowas drin! :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Ab in die Werkstatt, abdichten lassen und Ölwechsel machen lassen.
iMacAlex
Beitrag von iMacAlex »
misterjack hat geschrieben:Wenn die Öllampe angeht ist zuwenig Öl drin. Handbuch lesen, da steht sowas drin! :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Nein, die Lampe bedeutet das kein/zu wenig Druck da ist (was natürlich auch auf zu wenig Öl zurückzuführen sein könnte) ;)
Also Ölstand prüfen, Öldruckschalter tauschen wenns da schon rauskommt und dann mal weiter sehen :)
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Check mal die Keilriemenspannung, beim X10XE und X12XE läuft die Ölpumpe nicht über den Nockentrieb.
Andernfalls Öldruck messen (lassen).
Mit sowas ist nicht zu spaßen!
rudissofa
Beitrag von rudissofa »
tim_ee hat geschrieben:Hey Leute
Gruß Timee
noch so ein " möchte gerne rennfahrer",
gib dem x10xe mal mächtig die sporen, dann siehste was kommt, kapitaler schaden ............
und laufen ist angesagt ............
wie oben schon beschrieben alles testen und den fehler beheben,
sonst musst du bald mit den nebenwirkungen leben ..............
tim_ee
witzig witzig natürlich habe ich den Ölstand schon überprüft.
Ist genug drin.
Und von wegen möchtegern rennfahrer ich fahr die Kiste ganz easy.
Danke aber für die Nützlichen Tips!
Zion
Beitrag von Zion »
Mal abgesehen davon, wie man mit nem X10XE schnell fahren will :D
Monsterrad
Beitrag von Monsterrad »
rudissofa hat geschrieben:noch so ein " möchte gerne rennfahrer",
wie kann man daraus schlussfolgern, dass er ein Rennfahrer ist
eingach :thumsup: :beat: :thumbdown: der Beitrag
zur eigentlichen Frage.
Ölstand checken
Druckschalter checken
Ölsieb checken
tim_ee
Wo sitzt denn dieses Ölsieb? Meinst aber nicht den Filter damit oder?
Weis jemand wieviel mich das Ungefähr kosten würde wenn ich in die Werkstadt gehe? Ich mein jetzt wegen dem ganzen Öl am Motor! Wie gesagt vermute den Kurbelwellensimmerring.....
rudissofa
es waren schon einige sinnvolle vorschläge bei meinen vorredner,
mach doch einfach mal eine motorwäsche 0ben und unten, dann schau mal wo der dreck herkommt, danach kannst zum FOH oder zu einer werkstatt deiner wahl fahren und die sache zeigen und gleichzeitig nachfragen welche kosten auf dich zukommen .........................
