richtig!
Das polieren geht schnell, aber mach es immer stückchenweise und nehme von der Politur nur etwa 2 "Kleckse" in der Größe einer Erdnuss, sonst schmiert das nur. Und nicht lange polieren, lieber etwas kürzer, Ergebnis kontrollieren und wenn es noch nicht passt, dann nochmal. Und ganz wichtig, bei der Schleifpaste geht es nicht darum den Lack auf Hochglanz zubringen, die ist lediglich für die beseitigung der Schleifspuren, wenn du Glanz reinbekommen hast und die Spuren weg sind, aber noch -leichte- Hologramme zu sehen sind, dann kannst du die Schleifpaste weglassen und mit der Hochglanzpolitur drübergehen. Die macht dann schon einen ordentlich Glanz, für das Endfinish brauchst du dann nur noch eine gute Versiegelung. Ich nehme dafür immer Meguiars #16, mit dem bekommt man einen schönen Tiefenglanz.
Achja, dass rote Pad vorher etwas anfeuchten(nicht nassmachen!) weils neu ist.
