X12SZ - Anlaßprobleme im Stau Fehler 85
gestern auf der A3 hatte ich im Stau auf einmal das Problem, dass der Motor nicht angehen wollte.
Mein Motor wird im Stop and Go relativ schnell warm. Der Kühlventilator arbeitet allerdings zuverlässig.
Um dies zu vermeiden und um Sprit zu sparen hatte ich deshalb den Motor regelmäßig beim Stehen ausgemacht, bzw. Berg ab den Wagen nur rollen lassen. Soweit gab es keine Probleme, bis auf die Situation, als ich den Motor ausmachte und gleich wieder die Zündung aktivierte (Bremslicht, etc.) die Motorkontrolllampe blinkte. Ein Starten war nicht möglich. Erst beim 3. oder 4. Versucht (Zündung aus, ein, starten) hörte das Blinken auf und der Motor startete.
Den Fehlercode habe ich heute mit der Büroklammer ausgelesen:
85. In einer Übersicht stand: Einspritzdrüse Nr. 5 Spannung zu niedrig. Mein Motor hat aber doch nur 4 Drüsen?! Was kann das gewesen sein?
[Sorry hatte Ventil mit Drüse verwechselt - geändert 16.7.08]
TomD
TomD
Re: X12SZ - Anlaßprobleme im Stau Fehler 85
entweder 8v, 12v oder 16v
aber 4 ventile hast du auf keinen fall ^^
Sorry hatte gestern abend die Einspritzdrüsen mit den Ventilen verwechselt.
Mein X12SZ hat 8 Ventile und 4 Einspritzdrüsen. Mit dem Fehlercode 85 kann ich trotzdem nichts anfangen.
TomD
TomD
der X12SZ hat nur eine Einspritzdüse!
Vermutlich hast du in der Falschen liste nachgesehen!
@Zero Wo finde ich die richtige Liste. Ich hatte die Fehlerliste hier im Download-Bereich herunter geladen. Gruß TomD
Fehlercode 85 ist die Wegfahrsperre.
Evtl. hast Du den Wagen zu schnell aus-aund wieder angemacht, und die Wegfahrsperre ist da ein bisschen durcheinander gekommen.
Zwischen ausmachen des Motors und nrustarten sollten mindestens 3 - 5 sek. liegen.
Wenns öfters auftritt, würd ichs mal mit dem anderen Schlüssel probieren.
Danke, daran wirds wohl gelegen haben. Hatte ausgemacht und sofort die Zündung wieder aktiviert. Der Fehler ist seit dem nicht mehr aufgetreten. Wo finde ich denn die "richtige" Fehlercode-Liste für den Corsa B? Gruß TomD
Guck mal hier im Download-Bereich unter "Anleitungen". Da findest du auf der zweiten Seite auch 'ne Anleitung/Liste der FC's.
Die Fehlercodeliste (allg. Opel) von Raser16V
gibt aber bei FC 85 - die 5. Einspritzdrüse an und nicht die Wegfahrsperre.
Wo finde ich denn die spezielle für den Corsa B?
TomD
TomD
