Verstärker mit Chinch überbrücken (vordere u. hintere) mit einem vorverstärkerausgang
Alles über Musik im Auto
Chakuza3000
Beitrag von Chakuza3000 »
ich hab am neueren radio nur 2vorverstärkerausgänge,hatte am alten 3....
kann ich ein vorverstärker ausgang hinten zum verstärker bringen und diesen dann per cinch an die 2hintern lautsprecher brücken?
der 2. vorverstärkerausgang wird dann für subwoofer benutzt
Boba83
Re: Verstärker mit Chinch überbrücken (vordere u. hintere) mit einem vorverstärkerausgang
Beitrag von Boba83 »
wie meinst du auf die beiden hinteren Lautsprecher brücken?
Also wenn du ne 4 - Kanal Endstufe hast, kannst du mit Y - Cinch Adaptern arbeiten. Sprich mit 2 Kanälen übers Cinch nach hinten, dann mit 2 Y - Adapter auf deine 4 Kanal Endstufe. Dann hast du das Signal von deinem einen Ausgang vom Radio für 4 Kanäle. Den anderen kannst du dann ganz normal für den Subwoofer nutzen.
Gruß Boba
Chakuza3000
ja also habs so gemeint das ich alle 4lautsprecher benutzen kann +subwoofer mit 2vorverstärkerausgängen (eigentlich braucht man da ja 3für)
so wie dus beschrieben hast habe ich das gemeint
kann da nicht irgendwie was kaputt gehen?
hab ja ne 4kanal endstufe
Boba83
also wenn du beim anklemmen schön den Strom weg nimmst und mit den Cinch Kabeln nicht auf Masse kommst kann auch nix passieren. Die Y-Adapter bewirken ja lediglich, dass dein Signalwelches vom Radio kommt auf Front und Rear der Endstufe verteilt wird.
Worauf du achten solltest ist, das du die Y Adapter an der Endstufe so anschließt, dass Front un Rear jeweils von jedem Kanal der von vorne kommt ein Signal bekommen. Also einen Y Adapter so anschliessen, das die weißen (oder schwarzen) für Front und Rear belegt sind. Den zweiten Y Adapter dann so anschliesen dass jeweils Front und Rear die roten Eingänge an der Endstufe belegt sind. Dann das Cinch von vorne an die Y Adapter und freuen *g*
Dann soltest du noch über die Balance prüfen ob du Seitenrichtig angeschlossen hast. Sollte es zur falschen Seite gehen, einfach das Cinch an den Y Adaptern tauschen.
