Und Fertig
Bremsenumbau eintragen
Re: Bremsenumbau eintragen
habe einfach den umrüstkatalog den es hier im Forum zum downloaden gibt,ausgedruckt dort steht dann auch drinn.Das die gleiche Scheibengrösse auf einem Meriva OPC verwendet wird so hab ich es dem Tüfa auch gesagt und gezeigt dann hat er ein Bremstest durchgeführt und hat es dann eingetragen.Bei der Eintragung hat er nur die Grössen der Bremsscheiben drauf geschieben,nicht das sie von einem anderen Fahrzeug sein.
Und Fertig
Und Fertig
ich habe bei mir 308x25 und 264x10 komplett vom Astra G OPC verbaut i.v.B. mit HBZ und BKV vom Cali Turbo.
Bei der Eintragung habe ich nur die Umrüstkataloge vom Cali und Astra mitgebracht und das wars.
Bremsenprüfstand, Probefahrt und dann war es gut.
keine Probleme. Hab mit Felgen, Spurplatten HU und AU 170€ bezahlt.
MfG Marco
MfG Marco
ok-ts578
Hallo Marco82,
dann hast du aber sicherlich auch auf 5x110 umgerüstet oder ?
Dann solltes es auch keine Probleme mit dem TÜV geben da es die scheiben auch 308x25 in 5x110 auch eintragungsfrei gibt Z.B. von ATE. Leider gibts die in 4x100 nicht. Das sind dann in der Regel Sonderanfertigungen wie die von M-Tech die dann auch leider in der größe 308x26 sind. Hab da hier schonmal beim TÜV nachgefragt und die tragen es ohne Gutachten nicht ein
MfG
Tobi
MfG
Tobi
M-Tech hat doch auch Verbindung zu paar TÜV Prüfstellen, die deren Zeug eintragen. Dann müsste man halt dort hin fahren. Wird wohl der letzte Ausweg sein.
Stimmt,
ich habe auch Lochkreis 5x110.
Das war auch mit ein Grund in dem Zuge des Umbaus den Lochkreis zu ändern, weil man alle Bremsscheiben als Massenfertigung für billig Geld kaufen kann.
Hätte nicht gedacht, dass es mit 4/100 so viele Probleme gibt.
MfG Marco
MfG Marco
hallo.. also ich habe die bremsanlage 308x25 auf ein lochkreis von 4x100 ohne gutachten eingetragen bekommen.. musste nur den umrüstkatalog beifügen mehr wollt er nicht sehn..
Die 308x25 gibt es ganz regulär von Zimmermann zu kaufen. Kein Sonderanfertigungen und auch keine 26mm Breite.ok-ts578 hat geschrieben:Hallo Marco82,
Dann solltes es auch keine Probleme mit dem TÜV geben da es die scheiben auch 308x25 in 5x110 auch eintragungsfrei gibt Z.B. von ATE. Leider gibts die in 4x100 nicht. Das sind dann in der Regel Sonderanfertigungen wie die von M-Tech die dann auch leider in der größe 308x26 sind. Hab da hier schonmal beim TÜV nachgefragt und die tragen es ohne Gutachten nicht ein![]()
MfG
Tobi
ok-ts578
@connectab die scheiben von M-Tech sind 308x26 steht auch auf den scheiben drauf. Und Scheiben in der größe 308x25 in 4-Loch waren nie bei Opel verbaut wurden, müssen also Sonderanfertigungen sein auch wenn es die bei Zimmermann so gibt. Aber danke für den Hinweis das es die dort auch gibt. Hatte schon nach anderen Scheiben als die von M-Tech gesucht.
MfG
Tobi
MfG
Tobi
