Einfach ausgegangen ...
supermarf76
Re: Einfach ausgegangen ...
Beitrag von supermarf76 »
Also mit nem Zahnriemenriss bist heir wohl anner falschen adresse :)
aber halt uns mal auf dem laufenden was den mechaniker sagt
KayBeeBaby
Beitrag von KayBeeBaby »
Morgen,
Mechaniker brauch ich nicht ;)
Ich hab gester nur den Thread erstellt, da es ja für jedes Auto irgendwelche Schwachstellen zu verzeichnen gibt..
Er ist ohne Ruckeln oder sonst was ausgegangen, einfach, als ob man den Zündschlüssel rumdreht..
Hab den Wagen dann gestern Abend nach Hause geschleppt und den Fehler gesucht( und wie ich derzeit hoffe) auch gefunden.
Die Benzinpumpe scheint nen Abflug gemacht zu haben.
Dieses Summen (wenn sich die Pumpe mit Benzin füllt) hats nicht mehr gemacht, wenn man die Zündung angemacht hat..
Hab dann die Zündkerzen rausgedreht, Benzin rein, Zündkerzen rein, und siehe da, er läuft..
Heute mal zum Schrotti und ne neue Pumpe holen..
Ansonsten rückt die Einspirtzanlage ins Visir des Defektes..
Achja, Zahnriemen ist neu und wenn der reisst hörts sich anders an und der Motor macht dann auch beim Startversuch komische Geräusche ... Und dann sind die Ventile schortt ^^
Acki
Beitrag von Acki »
Naja, nur weil die Benzinpumpe nicht fördert heißt das ja nicht das sie kaputt ist.
Evtl. hat sie ja einfach kein Signal (Strom) mehr bekommen um zu fördern, z.B. weil der KWS sagt da dreht sich nix oder weil das Benzinpumpenrelais kaputt ist (oder, oder ...).
Lies auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher aus!
Auf vectra16v.com steht wie's geht und da findest du auch Fehlercodelisten.
gruß Acki
KayBeeBaby
Moin,
naja, nur weil es nicht summt, hab ich nicht blind die Benzinpumpe ausgebaut, hab natürlich vorher den Stromfluss gemessen - Strom kommt an ;)
Acki
Beitrag von Acki »
KayBeeBaby hat geschrieben:Moin,
Ahso
Na dann ... ;)
gruß Acki
KayBeeBaby
so,
um die Sache mal aufzuklären - Es war die Benzinpumpe ;)
Jetzt summt es auch wieder :P :roll:
