Gewindefahrwerke im Tigra - Empfehlungen
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
ice tiger
Re: Gewindefahrwerke im Tigra - Empfehlungen
Beitrag von ice tiger »
denn es kommt wirklich so rüber, als könnte man es nur 65mm tieferlegen und das wars dann auch.
Mein Verstellbereich geht bis 75mm und dann ist Sense...
Wenn man seine Kiste eh noch tiefer legt, dann brauch man über Fahrkomfort oder Haltbarkeit doch eh irgendwann nicht mehr diskutieren, weil so n' Bodenkratzer nur noch scheiße tief ist...aber nix Anderes mehr. ;)
Teure Fahrwerke gehen meist gar nicht so tief...Aus gutem Grund!^^
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
ice tiger hat geschrieben:Mein Verstellbereich geht bis 75mm und dann ist Sense...
was meinst du genau damit ?
meinst du damit, bis der dämpfer aufliegt, oder bis du kein restgewinde mehr hast.
ich hab noch 2oder 3 cm restgewinde, aber mein dämpfer liegt auf dem begrenzer auf...
ice tiger
75mm bis ich kein Gewinde mehr hab. ;)
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
das weitec geht viel tiefer als im gutachten. genau so wie das kw auch
und @der andere
60mm und kein blatt geht unter die schürze? das will ich sehen.
ich bin vorne gute 7cm tiefer und hab trotz schürze noch ausreichen platz vorne. und im radhaus is kein platz mehr. hab noch bssl restfederweg das wars. aber es reicht.
an-tigra-vity
hast du des schonmal ausprobiert ? also liegt dann bei dir der dämfer auch schon aufm begrenzer auf, oder haste dann noch platz ?
Fireproof
was fürn fahrwerk hat der ice tiger überhaupt
ice tiger
Das kann ich dir pauschal gar nicht sagen...
Hab ich noch nicht ausprobiert...
Rein vom Restfederweg den ich so noch habe, würde der Dämpfer nicht auf dem Begrenzer aufliegen, denk ich.... Hab vielleicht noch so 2cm Restgewinde...und auch nie geschafft, dass die Begrenzer wirklich angeschlagen sind....Dämpfer sind recht hart eingestellt.
Kann es nicht genau sagen. ;)
@FireProof
Hab ein K.A.W./Koni-Gewinde...Also K.A.W.-Federn und Koni-Dämpfer/Federbeine...
an-tigra-vity
man kann doch auch die dämpfer tauschen und muss es nicht eintragen lassen. trifft das auch beim gewindefahrwerk zu
ice tiger
Wie willst denn vorne die Dämpfer tauschen?? Das ist doch Alles zusammen ein Federbein mit Verstellgewinde...
hinten geht das ohne Weiteres...
Jedoch musst das ganz sicher eintragen lassen....Verbaust ja gekürzte Sport-Dämpfer...Die haben ja nix mehr mit serienkonformen Teilen zu tun...
Fireproof
hm
komisch :confused:
kommt mir vor wie wenn du wieder was kaufen willst.
scheint mir so das die leute doch recht behalten haben die gesagt haben du wirst mit supersport net glücklich
