Hilfe Tigra spinnt.
Psychobass
Hilfe Tigra spinnt.
habe seit kurzem das Problem, dass mein Tigra Bj.97 1.6l, wenn er kalt relativ gut anspringt aber auch nicht wie er sollte und wenn er warm ist bekomme ich ihn nur mit sehr viel Gas an wenn ich Glück habe.
Standgas ist sehr unruhig während der Fahrt bei Gaswegnahme und Kupplung drücken, gehen die Drehzahlen extem runter (200-400). Beim Fahren, wenn ich Gas gebe, kommt ein Ruckeln und dann erst die Beschleunigung und die Abgase riechen komisch.
Zündkerzen sind neu.
Habe den fehlerspeicher ausgelesen und der sagt mir P0115, also Kühlmitteltemperatursensor Spannung niedrig/hoch.
Kann das sein? Hätte eher auf AGR-Ventil getippt.
Danke schonmal im voraus.
Vangelis
Re: Hilfe Tigra spinnt.
jo kann sein...probiers einfach aus, des ding kost 13 euro beim foh und dauert 10 mins zum austauschen.
ein kleiner tip, machs nicht so wie ich bei lauwarmen motor...des kühlwasser is immer noch sauheiß
KiLl 4 a LiFe
hm
wie ist den deine starterbatterie ist ganz voll oder eher nicht kannst am besten mal messen oder messen lassen
dann würde ich schaun ob die fest ist xD
kann auch sein das der zahnriemen nicht richtig sitzt aber agr könnte schon sein oder auch sensoren hatte ich auch mal lambdasonde
Oder einfach mal den Kühlmitelsensor tauschen da alles darauf hindeutet und sogar das STG noch den Fehler ausgibt
KingSize
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem auch letztens...da warns die Auslassventile...
Vielleicht deshalb auch mal die Motorkompression messen lassen...
Ja und am besten sicherheitshalber Motor komplett überholen....
