Corsa B Gsi - Lichtmaschine
- balzmatthias
Hi Leute,
Was brauche ich für meine Corsa B GSI mit einem 1.6 16V 109PS C16XE, für eine Lichtmaschine.
Er hat keine Klima aber dafür Servo.
Danke
Danke
- Speedycorsales
Re: Corsa B Gsi - Lichtmaschine
Ist zwar ein Thread für einen C14SE aber ich hab einen ohne Servo und son Kack. Hab aber jetzt auch umgebaut auf Flachriemen und Lima von einem mit Servo. Musste halt das Riemenrad an der Kurbelwelle, den Riemenspanner und die Halter der Lima mit umbauen. Also kannst im Prinzip eine Lima vom C20NE, .... einbauen.
Hoffe ich konnte helfen.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... hine+c14se
- balzmatthias
wollte eigntlich nur wissen was die für eine ah haben muss
habe jetzt ne gebrauchte bosch mit 70A gekauft
passt die?
passt die?
passen tut die auf alle fälle corsa limas sind alle gleich (riemen oder rippenriemen)
Für die Ah musst du wissen was du brauchst!
- Speedycorsales
Bis auf die Halter, oder irre ich mich da??
Es geht ja aber um die Lima und nicht um die Halter
Wobei selbst die X14XE Lima an den C20XE Passt
- Speedycorsales
OK. Lima passt!!Zero hat geschrieben:Es geht ja aber um die Lima und nicht um die Halter![]()
Wobei selbst die X14XE Lima an den C20XE Passt![]()
