Hallo
habe folgendes Problem, das bei meinem CDR2005 keine Tasten angenommen werden. Ein/aus Schalten geht, springt dann aber immer auf die CD die im Laufwerk eingelegt ist und spielt sie ab.
Lautstärke kann ich regeln, aber alle anderen Tasten werden nicht angenommen.
Woran könnte das liegen ???
Danke und Gruß
keine Tastenfunktion CDR2005
Re: keine Tastenfunktion CDR2005
Schau mal in die Anleitung vom Radio und versuch es mal zu resetten. Irgendwie geht das glaub ich.
Ansonsten könnte es sein, dass die Blende nicht richtig sitzt (Kontakt zur Platine dahinter) - hast du sie mal abgemacht oder das Radio ausgebaut ?
Ja hatte es gestern ausgebaut und nach kurzer Zeit wieder eingebaut.
War dann im Safe-Modus, und habe es mit dem Radio-Code wieder in Gang gebracht. Funktionierte dann auch.
Habe die Code-Abfrage dann entfernt mit dem Radio-Code und nochmal ausgebaut gehabt, und seit dem Einbau habe ich das Phänomen.
Werd es aber mit dem Reset mal probieren
Ja wenn du es ausgebaut hast, dann liegt wahrscheinlich ein Wackelkontakt zwischen der Frontblende mit den Tasten und der Radioeinheit vor.
Das hatte ich auch - merkt man gar nicht, aber die Blende steckt nur minimal nicht mit dem Kontakt zum Radio zusammen.
Prüf das mal, aber schön vorsichtig
