Problem mit Geschlossener Kiste , Infinity ref 1250
Heyhooo
hab mir nun mal eine Geschlossene Kiste gebaut
Alles schön dicht gemacht , Hört sich klasse an
Volumen ist 70 L
Sind 2x Infinity Ref 1250
Masse Sind
97x20x40 cm
Material Stärke 19mm MDF
mein problem
wenn die kiste auf voller leistung läuft geht die rückplatte also die hinter dem sub in extrem starke schwinnungen über , die platte biegt sich förmlich um 1-2 cm nach aussen
meine frage
ist das normal ?
sollte ich die kiste doch noch mal umbauen
zwichen bass und kisten ende sind ca 10-12 cm Platz
Mfg
Andy
Volumen ist 70 L
Masse Sind
97x20x40 cm
mein problem
meine frage
ist das normal ?
Mfg
Andy
Re: Problem mit Geschlossener Kiste , Infinity ref 1250
Das ist sicher nicht normal. Solche Partialschwingungen halte ich mit MDF eigentlich auch für fast unmöglich. jedenfalls ist es dem Klang nicht zuträglich. Versteifungen im Gehäuse könnten Abhilfe schaffen.
mach mal nen foto von der kiste vor allem, wie du die rückwand festgeschraubt/geleimt und abgedichtet hast, falls noch was sichtbar ist.
ne schräge strebe würde ich bei ner 97er breite der rückplatte auch auf jeden fall empfehlen.
die kiste ist mit holzschrauben ziemlig gut verschraubt , jeder meinte 30 schrauben weniger tuen es auch , in der kiste sind ca 2 tuben silikon drine verklebt , bläst auch nirgends ab ,
hab heute leider alles zugebaut , aber die tage denke ich mal muss ich noch mal dran ,
hab heute noch mal ein wenig probegehört mitm freund und wir kamen dazu das die kiste einen sehr sauberen bass nun spielt , wesentlich besser wie bassreflex , nur das mit der ausedehung
ist en schöner hingucker da schaut jeder mal etwas doof aus der wäsche
nach ca 6 stunden hören hat sich aber nichts ergeben , also keine risse oder sonstiges
wie fertige ich die strebe an , einfach ein paar dachlatten dranzimmern ??
Idealerweise verbindet eine Versteifungsstrebe die Vorder und Rückwand des Gehäuses über eine möglichst grosse Fläche. Je stabiler desto besser natürlich.
uff , da muss ich die kiste ja noch mal öffnen
eigentlich könnte ich ja noch mal eine platte hintendranschrauben?
Auch ein Möglichkeit. Diese lässt aber immer noch Spielraum für Partialschwingungen.
Heyho
also hab heute noch mal eine 19er Mdf Drangeschraubt/verklebt
nun schwingt kaum noch etwas , höchstens mit viel einbildung
klanglich hat sich aber nichts mehr dran getan
damit das thema auch komplett wäre !
Mfg
u.
Danke
Andy
Mfg
u.
Danke
Andy
