Gepäckstücke Kofferaum-Gibt es so etwas wie Flexfixo.ä. im Zubehörhandel?
jd_cort
Beitrag von jd_cort »
in meinem Corsa-B führe ich im Kofferraum immer einen leicht erhöhten, aber geschlossenen Korb mit.
Der Korb ist sehr schmal und fällt leider im Corsa immer um, jetzt habe ich mir schon eine Antirutschmatte gekauft, hilft aber nicht.
Im Zubehör habe ich mich auch schon umgesehen, aktuell habe ich mir ein Brett in den Kofferaum gelegt, funktionert - da ich aber oft an den Korb muß ist das auch keine Lösung.
Beim Vectra-C gibt es ja den Flex Organizer
nun suche ich nicht genau diese Lösung. Ich will nur vermeiden das der Korb dauernd umfällt, gibt es im Zubehör evtl. etwas günstiges in der Art?
Vielen Dank
JD
Re: Gepäckstücke Kofferaum-Gibt es so etwas wie Flexfixo.ä. im Zubehörhandel?
also im Zebehör gibt es sowit ich weiß nix, deswegen selber bauen..
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Es gibt eine Tasche die mann an die Rückbank hängen kann. Da passt gut was rein. Mein Vater hat sowas im Auto, aber die sind gerade im Urlaub.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Oder man baut einfach ein paar Zurrösen in den Corsa...
http://cgi.ebay.de/8-Stueck-Zurroesen-u ... dZViewItem
Oder welche ausm Signum, Vectra C, Audi, etc...
horny
Beitrag von horny »
Es gibt so was wie eine Plastik schale die auf die rechte seite vom Kofferraum kommt, wird mit 2 schrauben befestigt ohne Bohren oder ähnliches und passt genau in die rundungen.
Länge: wie der Kofferraum
Höhe: vom Kofferraum Boden bis zu der Kante wo die Klappe auf geht
Breite: ca. 25-30cm
wenn ich wieder zuhause bin kann ich es mal fotografieren, habe es gerade nicht drin weil ich große Taschen transportieren musste.
horny
Beitrag von horny »
Habe mal 2 Bilder gemacht!
Einmal mit maßen und eins wo die nummern draufstehen hersteller steht GM drauf also ist es wohl von Opel.
Befestigungspunkt 1: wird mit einem adapter winkel an der rechten Kofferraumverklaeidung an einer Original schraube befestigt
Punkt 2: wird mit einem Adapter an dieser Ladekante mit einem Adapter an eine Original schraube befestigt.
jd_cort
vielen Dank für den Hinweis, sieht sehr interessant aus.
Werde mal den FOH wegen dem Preis fragen.
Vielen Dank
JD
horny
Beitrag von horny »
ich kann das Teil auch gleich noch mal in den Kofferraum machen und nen Foto machen, dann sieht man wie es ausschaut wenn es eingebaut ist. Aber werde jetzt erst mal was essen!
Edit: Ok werde es nicht im Kofferraum Fotografieren, weil ich dann erst meine ganze Anlage ausbauen muss, musst dich also mit den Bildern zufrieden geben!
Netz
Also meine Wenigkeit hat dieses Problem so gelöst: im Astra H Zubehör beim FOH das Netz bestellt. Das war schon mit solchen Drehhacken. Dann noch 4 Löcher im Plastik gebort und rein da. Nachteil: dieses Netz kostet stolze 20 € :wallbash: :wallbash: . Aber ichs tehe auf original :) .
Hier ein Bild:
EDIT: meine Schwester hat das gleiche Netz in ihrem Corsa C, ahe ich ihr eingebaut. Wenn erwünscht, suche ich die Teilenummer raus. Ich weiß, wie selten die FOH's die richtigen Teile finden können :D .
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Einfach den Griff o.ä. des Korbes mit unter das Gummi vom Verbandskasten drunter machen, und schon bleibt er auf seinem Platz stehen.
