Hab die Suche benutzt auch viel gefunden.
Bremse,Stabis muss ich machen.
Meiner hat auch schon einen KLR auf D3 den kann ich ja auch übernehmen.
Ist denn sonst noch irgendwas zu machen..oder nur Plug&Play?ß
Danke für eure hilfe.
[Corsa B] C12nz auf X16sz
Re: [Corsa B] C12nz auf X16sz
Hauptproblem ist die Lastabhängige Regelung der Hinteren Bremse, das schmerztsuperbulle718 hat geschrieben:Hallo,
Den Kaltlaufregler kannst weiterverkaufen, Euro2/D3 hat der X16SZ sowieso schon.
Am besten besorgst Du Dir n Kabelbaum vom Corsa X12SZ oder X14SZ, der passt plug & play. Dein C12nz Kabelbaum passt nicht.
Motorsteuergerät und Wegfahrsperre-Chips + Sensor nimmst Du vom X16SZ.
Getriebe kannst das F13 drin lassen.
Stabilisatoren hätt ich glaub ich sogar noch.
Motorhalter nimmst wieder die von deinem alten Auto.
Wie gesagt, wegen Bremse aufpassen:
Wenn Du die 256x20 Bremse montierst, musst Du 14" Winterreifen kaufen! 13" passt dann nicht mehr!
Die 236x20 wär zwar ausreichend, aber wenns geht, bau auf 256x20 um!
Bei der Gelegenheit am besten gleich ein Doppelflutiges Hosenrohr verbauen
Ich weiss nicht, ob Du schonmal n Umbau gemacht hast oder nicht, aber denk auf jeden fall an den kleinkram, und vor allem richte den Motor vorher her:
Zahnriemen komplett (inklusive: Spannrolle, Wasserpumpe, Thermostat!)
Kopfdichtung (wenn nicht sowieso erst vor ein paar tkm erneuert)
Mal ne frage wollte kein neus Thema aufmachen,sind eig die WP und Thermostat beim x12sz und x16sz gleich?Beim Zündkerzen weiß ich´s das sie gleich sind.
Das kann man ganz einfach herrausfinden, du gehtst zu einem Teilehändler, und der vergleicht die Nr vom X12SZ zum X16SZ, aber ich glaube die waren gleich ?
seppel hat geschrieben:Mal ne frage wollte kein neus Thema aufmachen,sind eig die WP und Thermostat beim x12sz und x16sz gleich?Beim Zündkerzen weiß ich´s das sie gleich sind.
WP sind gleich, Thermostat hat zwar laut E*P*C ne andere Nummer passt aber auch..
