hallo erstmal
habe ein problem.und zwar will ich mein tid display auf blaue beleuchtung umbauen.ich weiß aber nicht,wie ich an die beiden schrauben hinter den lüftungsgittern rankommen soll,hab schon versucht sie auszubauen,hab das aber nicht wirklich hinbekommen.kann mir jemand von euch helfen?
danke schonmal
Hendrik
TID Ausbau
Re: TID Ausbau
Du musst die Lüftungsgitter mit nem breiten flachen Schraubenzieher von unten nach oben rausdrücken,bis du über den Druckpunkt kommst,dann kannst du sie rausziehen
MfG Holger
MfG Holger
Re: TID Ausbau
Die lüftungsgitter sind extrem sch...
habe aber jetzt den dreh raus das ich sie nach untern drehe und ich dann an die schraube hinkomme
Re: TID Ausbau
Genau!Finde das wenn du die gitter über den anschlag hinweg drehst(nach unten)reicht es völlig aus die 2 schrauben rauszu bekommen ABER mach vorher auf jedenfall deine Lüftung zu,weil wenn sie sonnst runterfallen viel spaß beim suchen!!!!!!
- Stev'sTigra
Re: TID Ausbau
Schau mal unter Downloads, da gibt es einen Workshop für Umbau auf blaue LEDs. Da steht alles drin.
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=55
