hab ma da so ne frage an die fachmännern für die Bat.
ich habe auch eine im Kofferraum verbaut eine 41Ah und vorne habe ich eine 44Ah... die ist durch ein Trennrelais getrennt nur wenn der motor läuft sind die verbunden.
der ganze HiFi schnik-schnak liegt hinten auf der Bat. drauf.
Und jetzt hab ich das problem wenn ich den wagen länger als 2tage stehn lasse ist die vordere Bat. leer,woran kann das liegen ? eventuell Krichstrom übers radio ?
Zusatzbatterie
Re: Zusatzbatterie
Irgendein Kriechstrom wirds sein. Wenns Raido aber über die Kofferraum-Batterie läuft, würd ich das eher ausschließen.
Kann im Grunde _alles_ sein.
Einfach mal ein Multimeter und nen Kollegen nehmen.
Der eine misst vorne, wie viel Strom fließt, und der andere sitzt im Auto (Türen zu, Fenster auf. Sonst brennt ja das Innen-Licht und man hört den anderen nicht, wenn das Fenster zu ist
Derjenige, der drinnen sitzt zieht dann nach einander die Sicherungen raus, und der vorne sagt bescheid, wenn das Multimeter 0.0A anzeigt.
Einige mA sind normal. Wenn das Auto z.B. eine ZV mit Funk-Fernbedienung hat, zieht natürlich das Steuergerät permanent ein paar mA, um auf das Signal zu 'lauern'.
