Fahre einen Corsa b mit AIrbag
Nun löst sich an der hupe das Kunstleder oder was das ist so langsam ab, habs jetzt erstmal ein bisschen aufgehalten inmdem ich isoband drum gemacht habe.
kann ich die verkleidung, sprich das ding wo das opelzeichen drauf ist, ersetzen? ohne mit dem airbag in beruhung zu kommen?
Lenkrad: Leder löst sich ab
Re: Lenkrad: Leder löst sich ab
Das komplette innenteil kann man glaube ich raus nehmen, darunter sitzt dann allerdings direkt der Airbag! 100% Sicher bin ich mir aber nicht!
unter der prallplatte sitz der airbag,
die ganze prallfläche kannste runternehmen, aber vorsichtig, explusionsgefahr ( airbag könnte auslösen ) ,
lass es lieber in einer fachwerkstatt machen ................
hmm, gibt es da eine anleitung?
muß ich den runterhebeln oder so, ist der geklipst oder wie schaut das aus
Es gibt die Airbagverkleidung also einzeln zu kaufen?
Musst du mal bei Opel fragen ob es das einzeln gib oder bei Ebay schauen. Ich würde es aber auch in ner Werkstatt machen lassen denn wenn der Airbag los geht und du hammst dir dein "Hebelwerkzeug" ins Gesicht, siehst du glaube ich nicht mehr gut aus!
