Stecker X18 wo befindet sich?
Alles über den Corsa C
combonator
Beitrag von combonator »
Habe einen Combo 1,7 dti Bj.04. Wo befindet sich der Stecker x18?
Danke,
Gruß, Alex
RHL210674
Re: Stecker X18 wo befindet sich?
Beitrag von RHL210674 »
für welche Funktionen ist der Stecker, dann kann man leichter im Schaltplan suchen.
Rainer
y17dt
Beitrag von y17dt »
Naaaa, wer will denn da seinen Motor Chippen? ;)
Oder haste was anderes vor?
An sonsten ist das Bild von Kai perfekt. Man kommt allerdings nicht so toll an den Stecker dran, außer man baut was ab... Geht aber auch ohne, wenn man sich etwas Mühe gibt :)
Gruß, Tobi
combonator
Hallo, mir geht es nicht um`s Chippen sondern ich habe den Fehler:P0370 und laut Forum gibt es die Opel Feldabhilfe 1875 :es muß eine Kabelbrücke an den Stecker X18 gemacht werden.
Gruß, Alex
y17dt
Beitrag von y17dt »
Moin,
geh mal HIER schauen... Ist ein bekannter von mir, der auch mal ne Zeit lang hier im Forum etwas aktiv war. der hat sich ausführlich mit der Thematik auseinander gesetzt und sehr schöne TO-DOs gebastelt.
Gruß, Tobi
PS: Fehler P0370? Also "Pumpenposition Signal ungültig"? Den Fehler kenn ich so nicht mit Fehlercode. Aber wenn dazu die Feldabhilfe mit dem Kabel besteht... Ich kenne die Feldabhilfe in bezug auf Ruckelnden Lauf beim Y17dt(l), wie auch bei Marco unter Voll/TEillastruckeln beschrieben... Jedenfalls den Artikel solltest du dir mal anschauen.
