bei meinem tigra 2,0 16v umbaukit speed performenc
lässt sich die radnab nur schwer drehen nach dem das radlager erneuert wurde alles vorschriefts mäßig montier fehlt da ein teil diestanzstück???????????
probleme nach radlager wechsel
Re: probleme nach radlager wechsel
Wenn Du 2L-Aussengelenke mit ABS fährst brauchst Du die Distanzringe nicht zwingendermaßen, nur wenn Du nicht ABS-Aussengelenke benutzt muss der Distanzring rein, sonst schleift das...
Das läßt sich dann aber IMO garnimma drehen, wenn die Kronmutter richtig festgezogen ist.
Was bedeutete denn "nur schwer"?
Läßt sich das ganze von Hand überhaupt drehen?
Corsa b Projekt 2006
lässt sich nicht mehr drehen
wenn ich die mutter löse nicht viel lässt sie sich drehen
Tigra 95
kann mich cosmo nur anschliessen einfach eine unterlegscheibe oder distanzring wie auch immer zwischen antriebswelle und achsschenkel und fertig ist das ganze
