Festgefressene Reifen lösen?
Vipersven
Re: Festgefressene Reifen lösen?
Ich hab’s so gemacht, ganz normal mit dem Wagenheber aufgebockt und dann kräftig von innen mit dem Fuß dagegen getreten!
insane
Beim Vorderrad mit der normalen Betriebsbremse, beim Hinterrad mit der Handbremse. Wobei die Bremskraft der Bremstrommeln hinten auch schon reichen könnte...coldfear hat geschrieben:Ja also mal mit 20kmh fahren und die Handbremse ziehen oder was??
Hab ich mir fast gedacht das es heute wieder regnet!
Moin, Bolzen anlösen einmal kurz Gas geben und dann voll in die Ramme da braucht man keine 5 Meter für. Viel Spaß
coldfear
Ja hab sie jetzt mal ein wenig gelöst und hab ein paar mal heftig gebremst und ein paar mal die Handbremse gezogen!
Morgen dann aufbocken und versuchen ob sie runter gehen!
Ich glaube ja das es ganz andere Reifen sind ,
weil sie so schwer runter gehen!
insane
Grade Stahl-Räder sind schon mal verdammt fest.
Haben auch schon mit 3 Mann über ne Stunde auf ein Rad eingedroschen, weils so fest gegammelt war.
Und der Trick mit dem Anfahren und scharf bremsen ging nicht... Der Reifen war platt...
coldfear
Ja bei einem Vorderreifen war auch das Ventil kaputt!
Aber die Felge war schon kaputt vom umstellen und auf den Hänger rauf fahren,
einfach mit nem großen Steinhammer dagegen,
nach ner halben Stunde war sie herunten!
