Wie anhängen? Kiste mit 2 Woofer an Monoblock
Alles über Musik im Auto
Lambotigra
Beitrag von Lambotigra »
Hab eine Basskiste Crunch Fatboy DS-DBP12 mit 2 30er Woofer und eine 1 Kanal Monoblock Endstufe Crunch MXB 1200i. Die Kiste hat hinten 2 Anschlußpanell, für je einen Woofer. Die Endstufe hat 4 Anschlüsse. Wie soll ich das anhängen damit ich maximalen Druck bekomm (DB Messen) Soll ich ganz normal anhängen, also + vom Woofer zu + von Endstufe und das mit allen 4 kabeln oder sollt ich brücken. Bitte um Hilfe.
Danke für eure Antworten
Mfg Michi
schiripacha
Re: Wie anhängen? Kiste mit 2 Woofer an Monoblock
Beitrag von schiripacha »
hä?? ich raffs nit .. hast du jez monoblock oda 4kanal?? oda beides?
Lambotigra
ne einen Monoblock..........hier mal die Daten:
[CENTER][CENTER]CRUNCH ENDSTUFE MXB 1200i[/CENTER]
[CENTER][/CENTER]
[CENTER]FEATURES• Dual LED Logo-Badge (blau/weiß)
• Lowpassfilter 40-150 Hz
• Bass-Boost 0-12 dB
• Subsonicfilter 15-55 Hz
• Cinch Ein-/Ausgänge
• 1 Ohm stabil
• Bass-Remote Kabelfernbedienung
[/CENTER]
[CENTER][/CENTER]
[CENTER]MXB1200i1 x 275/450/600 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm
1 x 550/900/1200 Watt max.
@ 4/2/1 Ohm 230 x 53 x 430 mm[/CENTER][/CENTER]
Nur hat die halt 4 Anschlüsse (2x plus und 2x minus) meine frage ist jetzt, ich hab von der kiste weg vier kabel (2x plus und 2x minus) eh klar, soll ich mit je einem kabel in einen anschluß gehen oder soll ich vorher bei den woofern brücken und in nur 2 anschlüsse gehen? Und mit wieviel ohm spiel ich dann?
Danke mfg michi
HiGH.FiVE
Beitrag von HiGH.FiVE »
das ist eine 1 kanal endstufe? dan kann sie nur einmal plus und einmal minus haben
Lambotigra
Sie hat aber 4 Anschlüße, ich kanns nicht ändern, hab sie nicht gebaut :D Ich weiß ja wenn ich die kiste an ne 2 kanal endstufe anhänge das es besser ist zu brücken. das heißt woofer plus zu woofer plus und dann in plus von kanal 1. und beim minus das selbe und ins minus von kanal 2.
aber wie ist das bei einem monoblock mit vier anschlüßen???
erspar ich mir da das brücken und kann normal anschließen?
Und wie komm ich auf 1 ohm???
Mfg Michi
HiGH.FiVE
der subwoofer wiederstand muss 1 ohm betragen.
FaTaL-X
Beitrag von FaTaL-X »
Lambotigra hat geschrieben:damit ich maximalen Druck bekomm (DB Messen)
Am besten hängst du den ganzen Krempel erst mal in die Mülltonne. Mit dem Equipment brauchst du es beim DB Drag nichtmal ansatzweise Probieren.
Zu deiner Frage: Linker Woofer an den linken +/-, rechter an den rechten +/-. Was anderes is eher unnötig. Brücken brauchste bei der nich.
1 Ohm muss wie gesagt der Widerstand des (der) Woofer sein. Wird die Stufe aber nicht lang stabil mitmachen.
HiGH.FiVE
^^ das glaub ich auch weniger das die stufe das lang durchhält ... also einfach ganz normal anschließen^^
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
HiGH.FiVE hat geschrieben:der subwoofer wiederstand muss 1 ohm betragen.
muss er nicht, da du 2 woofer hast, dann würde er ja brücken un der endstufe ne 1-ohm last geben.
zudem kann er die woofer ja nicht mehr ändern, deren widerstand ist ja shcon gegeben. wie ist denn überhaupt der widerstand der woofer?
wenn du das weißt, guck mal hier:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Boba83
Beitrag von Boba83 »
so also das hört sich hier doch ehr nach einer 2-Kanal Endstufe an. Hm. Ich denke wenn du 4 Anschlüsse, also 2 Kanäle hast, solltest du auch Brücken.
An den Woofern auch, Wenn du auf dB gehen willst, solltest du immer versuchen die Ohm Zahl der Woofer so niedrig wie Möglich zu bekommen. Allerdings musst du dann aufpassen, ob deine Endstufe auch z.B. 1 Ohm stabil läuft und ob die Strom Versorgung in deinem Auto das mitmacht. Denn es nützt die die größte Leistung nichts, wenn der benötigte Strom nicht vorhanden ist.
