wenn man das pedal nur ein bissl streichelt, zieht er schon genau so stark als wie du vorhin die bremse zur hälfte gedrückt hast
connectab hat geschrieben:
Die Ringe müssen ein Maß von außen 69,5mm und innen 60,5mm haben - dann passt es.![]()
Hm, wo hat er blos die Zentrierringe her *grübel*connectab hat geschrieben: Ich lass mir jetzt von einem Kumpel passende Ringe drehen. Außendurchmesser 70mm - Innendurchmesser 60mm und Stärke 6mm.
Das sollte so dann eigentlich funktionieren.
Genau mit den Maßen bekommt man die Ringe auf die Nabe.Die Ringe müssen ein Maß von außen 69,5mm und innen 60,5mm haben
