meine seiten scheibe fliegt ab und zu au der schere
corsa-tschango
Beitrag von corsa-tschango »
hallo,
habe folgendes problem:
in letzter zeit ist mir des öfteren die seiten scheibe der beifahrertür aus der schere des elek. fensterhebers gefallen. das heist ich habe die scheibe geöffnet und wie sie auf halber höhe war ist sie aus der schere gerutscht und in der türe gefallen.
kennst jemand das problem und wie hat er das gelöst? (<<---ich will jetzt keine antwort wie die scheibe nicht mehr aufmachen und so lesen)
vielen dank im vorraus
mfg jockl
Corsa A
Re: meine seiten scheibe fliegt ab und zu au der schere
Beitrag von Corsa A »
einfach mal verkleidung weg und sehen ob das plastikteil welches in die führung geschoben wird kaputt ist oder einfahc nur jedesmal falsch eingehängt wird.
Und schau ob deine führungschiene (seitlicher halt) fest ist
corsa-champ
Beitrag von corsa-champ »
hab da ein ähnliches Problem:
bei mir springen die Plastikteile immer wieder aus der Führungsschiene raus. Hab das Ganze auch schon mal inner Werkstatt reparieren lassen, hat aber langfristig auch nichts gebracht. Damit mir wenigstens die Werkstattkosten erspart bleiben, eine Frage: Wie bekomm ich es hin, dass sowohl beide Plastikteile in die Schiene kommen und die Scheibe auch noch gleichzeitig in beiden Filzschienen in der Tür passt. Bekomm das nämlich nicht hin. :blushing:
Corsa A
corsa-champ hat geschrieben:hab da ein ähnliches Problem:
alles wegbauen,führigsschine seitlich wegbauen dann die scheibe so lange reinschieben und fensterheber betätigen bis beide führungen wieder drin sind,ist etwas fummel arbeit
corsa-tschango
Corsa A hat geschrieben:einfach mal verkleidung weg und sehen ob das plastikteil welches in die führung geschoben wird kaputt ist oder einfahc nur jedesmal falsch eingehängt wird.
das ist ja das problem,
alles ist ok (wenn du das weisse plastik plätchen meinst an der schere) , habe sie scho ein paar mal wieder eingehängt, geht mittlerweile auch schon ganz fix (ca 20min für verkleidung runter, scheibe einhängen und wieder zusammenbauen)
was mir noch aufgefallen ist das die scheibe ein längsspiel hat, das heisst ich kann die scheibe ca 1,5cm nach links und rechts schieben, habe aber bis jetzt noch nichts gefunden wo man die senkrechten führungsschienen verstellen kann.
Corsa A
corsa-tschango hat geschrieben:das ist ja das problem,
also man kann die führungen 100prozentig NICHT einhängen wenn die seitliche führungsschiene noch verbaut ist,und wenn da eh spiel ist kontrollier lieber die schieben ob die oben noch drin steckt und unten richtig verschraubt ist (2 6er schrauben)
corsa-tschango
Corsa A hat geschrieben:also man kann die führungen 100prozentig NICHT einhängen wenn die seitliche führungsschiene noch verbaut ist,und wenn da eh spiel ist kontrollier lieber die schieben ob die oben noch drin steckt und unten richtig verschraubt ist (2 6er schrauben)
habe jetzt die türverkleidung wieder runtergeschraubt.
die seitenführungsleisten sind bombemfest, aber wenn ich die scheibe auf halber höhe habe dann kommt das weisse plastikteil ungefähr bis zur hälfte aus der schrer seitlich raus.......
aja, es ist gar kein problem die scheibe einzuhängen mit eingebauter seitenführungen!!!!!!! :p
gruß
blackcorsa456
Beitrag von blackcorsa456 »
nicht ohne grund habe ich meine fensterkurbel abgemacht. bei mir passiert es nur, wenn die scheibe mindestens zur hälfte unten ist und dann die tür "zugehauen" wird.
