habe bei meinem Corsa das Problem, dass die Innenradläufe durchgerostet sind. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern richtig. Löcher mit Durchmessern von ca. 10 cm. Hab das erst mal mit Glasfasermatten zu gemacht, damit nicht das ganze Spritzwasser im Karosserie-Inneren landet.
Kennt ihr eine einigermaßen erschwingliche Lösung. Den ganzen Rost kann man jedenfalls nicht mehr rausschleifen/schneiden.
