hi hatte vor meine front auf gsi umzurüsten
da die gsi schürze ja auch nebelscheinwerfer hat wollte ich fragen wie ich die anschließe.
also gibt es dafür einen extra kabelbaum für oder wie?
[Corsa b) gsi stoßstange > NSW
Re: [Corsa b) gsi stoßstange > NSW
ja, den gibt es.
wenn du glück hast, ist er bei dir vorhanden...
little-blue
Wenn nicht, dann sind das Masse zu den Lampen, ein Relais, eine Sicherung, ein paar zusätzliche Leitungen vom Lichtschalter zum Nebelschalter und von der Batterie zum Relais und Du hast die Teile verkabelt. Siehe dazu auch den Schaltplan, den Du im Bereich Elektronik findest.
