Radläufe-dreht sich alles mit....
mibo
Re: Radläufe-dreht sich alles mit....
Beitrag von mibo »
eigentlich kann das dann garnich sein das die sich mit drehen... das geht normal nich wenn alles neu sein sollte
Zero
Beitrag von Zero »
Wenn die Kunststoffmuttern neu sind dann gehen die schon recht Stramm auf die Gewindebolzen drauf!
Am Besten den Gewindebolzen mal rausmachen und die Mutter ein paar mal rauf und runter drehen das sich Quasi ein Gewinde in die Mutter schneidet! Dann geht das bei der Späteren Montage leichter! Und entsprechendes Gefühl in den Fingern vorausgesetzt geht auch nichts mehr kaputt ;)
Don-c20xe
Beitrag von Don-c20xe »
Spitze,hab sie dran dank Mannis Super Kleber :-)
