federwegsbegrenzer
Monsterrad
Re: federwegsbegrenzer
Beitrag von Monsterrad »
dan frag den Holzkopf was passiert, wenn du mit deinem brutalen PS Monster in eine langezogene Kurve heizt und es kommt ne überraschende Bodenwelle und du hast keinen Federweg als Reserve mehr, weil dieser "wegbegrenzt" wurde.
Wenn der dann dies :mad: macht, weist du genau was für ein Holzkopf er ist.
Vauxhall corsa
Begrenzer
Beitrag von Vauxhall corsa »
hi!
jupp wie die anderen schon sagten schmeiß bloss keine federwegsbegrenzer sein das pfusch in deinem fall mehr nicht.lass die kotflügel ziehen und gut ist.
koni zb empfiehlt sogar damit genug federweg da ist die serienpuffer um die hlfte zu kürzen damit die dämpfer mehr weg zum arbeiten haben bei tieferlegungsfedern bzw fahrwerken..
haste begrenzer drin und der wagen muss wie schon monsterrad mal auf der AB richtig einfedern,haut dein dämpfer auf die begrenzer der wagen fängt an zu springen und das wars dann damit..
endweder richtig machen sprich ziehen oder lieber ganz bleiben lassen..
radiac
Beitrag von radiac »
Grüße,
sind die Federn am Corsa eigtl. generell progressiv ?!
Oder gibt es da unterschiedliche ?
Ich habe selber Begrenzer drinne, aber hinten, was ja nicht gar so schlimm ist.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Wie wärs wenns jetz endlich mal gesagt wird was da für Felgen und Reifen drauf sind!
Und wie wärs mal mitm Bild...will sehen wie tief der is
Monsterrad
der is so tief, dass er ihn durch Begrenzer höherlegen muss damit die 145erxys racepneus nemme schleifen :blink:
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Monsterrad hat geschrieben:der is so tief, dass er ihn durch Begrenzer höherlegen muss damit die 145erxys racepneus nemme schleifen :blink:
Kennst du ihn oder haste gestern zu viel getrunken?
Oder gibts nen anderen Grund warum du so aggressiv bist?
gtown4life
Beitrag von gtown4life »
sind keskin kt8 mit 195/45 reifen 15" ET weis ich gerade ned
bilder gibts auch in der gallery
also wir haben jetzt den begrenzer gekürzt und das fahrgefühl ist jetzt praktisch wie vorher
beim tüv war ich auch schon der meinte das is vorne so in ordnung. hinten muss ich nur noch bördeln
das wird nächste woche gemacht(kan mir wer billigen^^ und guten bördel service in göttingen empfehlen^^ :D ) und dann gehts hu/au und dann mach ich vll vorne die federwegsbegrenzer wieder raus falls es mir doch noch zu hart wird
Tubberl16V
Beitrag von Tubberl16V »
N.Corsa hat geschrieben:Kennst du ihn oder haste gestern zu viel getrunken?
Falsch getankt? ;)
Ich würd für vorne vielleicht nen Mittelweg wählen. Gewinde gaaanz kleines bissl rauf und dafür ein von den Begrenzer Clips raus. So hast mehr Weg für die Dämpfer und es is trotzdem irgendwann Ende, ohne Aufsitzten im Radkasten... :confused:
N.Corsa
Tubberl16V hat geschrieben:Ich würd für vorne vielleicht nen Mittelweg wählen. Gewinde gaaanz kleines bissl rauf und dafür ein von den Begrenzer Clips raus. So hast mehr Weg für die Dämpfer und es is trotzdem irgendwann Ende, ohne Aufsitzten im Radkasten... :confused:
:beat: Das klappt so aber bestimmt nicht, da der Wagen dann immer noch genauso weit einfedert!
