beim Beschleunigen geht MKL an
Hallo, habe da ein problem mit unserem Corsa 1,2 /16V/ 65 PS / Motor X12XE.
nun zu dem Problem: beim beschleunigen gibt es plötzlich einen ruck, und die MKL geht an. gehe ich dann vom gas, erlischt die lampe wieder. war schon in der werkstatt wo man die lambdasonde als auch das AGR gewechselt hat. Hat aber alles nichts gebracht. Vieleicht habt ihr da ja einen rat.
Re: beim Beschleunigen geht MKL an
Ja, den gleichen Rat, wie immer, wenn die MKL an geht.
Erstmal auslesen, und gucken, welcher Fehler hinterlegt ist. Dann sieht man weiter.
100% Luftmassenmesser! Originalen Bosch nehmen und glücklich sein!
danke erst mal, werde mich wieder melden wie es ausgegangen ist
jo den gleichen mist hab ich auch schon durch. is 100% der lmm und nich die sonde.
Hatte ich vor 2 Wochen auch, LMM und Lambdasonde defekt.
In der Werkstatt war ich 5 mal oder so bis die das raus hatten.
nö die lambda-sonde wird nur als folgefehler angezeigt, sollte aber zu grob 99,5% immer in Ordnung sein.
hmm hab mir gleich gedacht das die mich abzocken...
War mir auch nicht sicher ob die defekt ist.
egal, nächsts mal weißt es besser bzw kannst es an andere weitergeben.
