Umbau X10XE auf C20NE Teile?
Re: Umbau X10XE auf C20NE Teile?
Für den Corsa A/Zero umbausatz brauchst nur Tigra/Corsa-4-Zylinder Antriebswellen
kampfkeks80
Waldbrand hat geschrieben:Für den Corsa A/Zero umbausatz brauchst nur Tigra/Corsa-4-Zylinder Antriebswellen
was ist denn bitte ein CorsaA/Zero Umbausatz.
Kann ich da jede Antriebswelle vom Tigra A nehmen
Steve c20ne
Ja, wie schon erwähnt kannst du jede
Antriebswelle vom Corsa b/ Tigra a fahren.
Nur nicht die vom 1l.
Der Corsa A (User) Umbausatz ist ne einfache und kostengünstige
art auf 2l Umzubauen.
Enthalten sind wen ich mich recht erinner:
Geänderte Schwungscheibe mit anderen Schrauben
Motorhalter vorne links
u.U. eine Kupplung mit Druckplatte (brauchst du ja eh)
u.U. die Antinickplatte (nicht zwingend notwendig)
Damit kannst du dann das F13/F15 fahren mit
den angesprochenen Corsa/Tigra Antriebswellen.
Bis jetzt waren die Fahrer mit dem Umbausatz
sehr zufrieden.
Meld dich mal beim User Corsa A, der bietet
die Umbausätze an.
Ist zwar nicht der freundlichste, aber was er anbietet
ist schon hochwertig. (Nicht böse sein Corsa A).
Falls du aber doch auf F16/F20 Umbaust,
hab ich noch die passenden Antriebswellen
und Radnaben rumliegen.
sehr zufrieden.
die Umbausätze an.
Übrigens gibt es auch alle Teile von unserem Umbaukit einzeln
In deinem Fall Bräuchtest du SpezialSchwungrad für C20NE (Preise bitte unserem Thread entnehmen!)
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... corsa+ZERO
Schrauben für die Befestigung sind dabei!
Alle weiteren Teile für den Umbau kannst du auch bei uns beziehen wie zb die Angesprochene kupplung oder andere Sinnvolle Teile!
Deiner Kraftstoffpumpe vom X10XE kannst du übrigens behalten die reicht
Stabi VA kannste behalten sollte normalerweisse einer drin sein
HA Stabi musste mal nachschauen!
Bremse mindesens 2l 256x24 (mindesten 14") Räder!!
Anspuff muss ein anderer dran! ("Gruppe A")
Getriebe empfehlen wir das F15 das F13 ist aber auch kein Schlechtes Getriebe und ist ein bisschen besser für kurze Sprints allerings ist es eine Frage der Haltbarkeit je nach Fahrweisse!
