c16se läuft unruhig /fehlercode 22
Hallo habe das Problem das mein C16se nicht richtig läuft! er sringt zwar an aber die MKL leuchtet und er hat einen unruhigen leerlauf! er zeigt mir den Fehlercode 22 an : poti- spannung zu niedrig! Habe mit einen neuen Poti gekauft, aber das brachte auch keienn Erfolg! Habe auch mehrere Steuergeräte probiert(allerdings vom c14se) aber hat nichts gebracht! Was kann das noch sein? Die Kabel vom stecker haben alle Durchgang!
Steve c20ne
Re: c16se läuft unruhig /fehlercode 22
1)Ist das Drosselklappenpoti wirklich neu,
oder hast du dir ein gebrauchtes geholt?
Hast hier glaub ich mal eins gesucht.
2)Der Stecker vom Poti hat ja ca. 10cm hinter dem
Poti noch mal eine Steckverbindung.
Diese kann auch Probleme bereiten.
Mach die mal ab, und schau mal ob dort alles
sauber und trocken ist.
Wen du den Stecker vom Poti abziehst geht er in den
Notlauf. Läuft er dan besser als jetzt liegt es am Poti,
wen net musst du wohl weitersuchen.
Viel Glück.
Viel Glück.
Steve c20ne
Kanst du ja testen, indem du den Zwischenstecker
abmachst, ein Multimeter dranhängst (Wiederstand),
und dann die Drosselklappe bewegst.
Ändert sich der Wiederstand nicht, liegst du mit deiner
Vermutung richtig.
Vermutung richtig.
so einen zwischenstecker hat mein Kabelbaum aber nciht!
hi. da fehlt so ein kleines messing mitnehmer-dings da. hab leider kein bild davon.
MfG der FREAK
MfG der FREAK
Motor läuft! besten Dank!
