[Tigra A] Supersprint Anlage
hi, hab mir ne supersprint anlage gegönnt (MSD u ESD) aber irgendwie passt die nicht richtig drunter.
der msd liegt auf der hinterachse u gibt logischerweise hässliche gereuche. weiß nicht ob das was mit der tiefe zu tun hat oder mit der krümmung am msd??
außerdem ist der esd zu weit drin........
was tun??
was tun??
- walle-tigra
Re: [Tigra A] Supersprint Anlage
Sicher das der msd auf der achse hängt und nicht das rohr zwischen msd und esd?
gut sagen wir eher das rohr vom esd u mit schelle dann eh ganz verrückt.
- walle-tigra
schau mal nach kürzeren gummis (ich hab welche vom omega...)
insgesamt hab ich alle 4 getauscht, seit dem klappt es....
Wieviel ist er denn tiefer?
Damit das der esd zuweit in der mitte hängt, kann ich dir nicht helfen, außer drehen...
is hinten 6 cm tiefer.
kürzere gummis kam mir auch schon in den sinn aber ich dachte das es dann soviel zug hat das sie wieder reißen werden....
u drehen hab ich schon alles durch ich bin relatiev rat los....
also probier ich morgen mal die gummis aus.....
Mach auf jeden Fall ein Stück ReifenGummi oder so ähnlich mittels ner Schlauchschelle um die Achse (da wo das Rohr aufschlägt). Hab ich auch schon ewig so dran...
Das dämpft recht gut...
so haut jetzt alles wunderbar hin......
hab mir andere gummis drunter gezwengt....
- walle-tigra
Freut mich das zu hören...
