Orginal-Scheinwerfer Corsa B
Arubi-Fahrer
Beitrag von Arubi-Fahrer »
Hallo,hab mal eine Frage zur befestigung der Orginalen Scheinwerfer am Corsa B 1,2i-Baujahr 93.Ist es normal das ich die Scheinwerfer an der unteren Kante nach oben bewegen kann?Gibt es keine Befestigung hinter der Stoßstange?MfG Arubi :notworthy:
Waldbrand
Re: Orginal-Scheinwerfer Corsa B
Beitrag von Waldbrand »
das ist nicht normal, da sind warscheinlich die Plastikclips abgebrochen oder nicht richtig drin, wenn Du pech hast, sind auch die nasen an den Scheinwerfern abgebrochen.
Die Plastikclips kosten 80 cent pro Seite beim Opel-Händler, die wissen normalerweise schon was Du da brauchst :D
Scheinwerfer bekommst Du raus, wenn Du die zwei mittleren Schrauben der Stoßstange neben dem Grill abmachst, und eben die jeweils zwei Schrauben vom Scheinwerfer. Dann siehst selbst wie's da aussieht. :)
Menic
Beitrag von Menic »
ich hatte das selbe problem mit einem meiner Scheinwerfer.
Die Nase am Scheinwerfer war bei mir leider abgebrochen.
Nur mit viel Kleber und ein bisschen Arbeit mit dem Lötkolben konnte ich die Nase wieder ankleben.
Das das nicht Bombenfest hält ist klar, aber wenn man sich dann ganz vorsichtig an den EInabu ranmacht dann klappt das schon.
GKSamyD
Beitrag von GKSamyD »
moin,
bei mir sind, denke auch diese Halter abgebrochen.
ich habe eh vor mir in den nächsten tagen klagglasscheinwerfer zuzulegen. dort wären diese halter doch dran oder?
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Jop die sind dran. ;) Und wenn die weißen Clips ganz sind wackelt der auch nimmer. :D
MFG
GKSamyD
das is ja schonmal gut zu wissen.
dann kanns ja losgehen mit der bestellung! :clapping:
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
die nase am scheinwerfer ist dran, aber kauf schonmal 2 neue halteclips bei opel, denn wenns noch die originalen drin hast brechen die bestimmt, da die mit den jahren spröde sind, wie gesgat kosten nur ein paar cent, und die opel jungs wissen eh gleich bescheid, ist ja ein bekanntes problem beim B
gtown4life
Beitrag von gtown4life »
also bei mir fehlte sone weißer baustein wo die unter nase der scheinwerfer reingesteckt wird. schrottplatz hab ich den umsonst bekommen, brauchte ja nur ein. wen der fehlt wie bei mir dann strahlt der scheinwerfer weiter nach oeben und blendet die leute
gtown4life hat geschrieben:also bei mir fehlte sone weißer baustein wo die unter nase der scheinwerfer reingesteckt wird. schrottplatz hab ich den umsonst bekommen, brauchte ja nur ein. wen der fehlt wie bei mir dann strahlt der scheinwerfer weiter nach oeben und blendet die leute
und das ist dieser besagte
Waldbrand hat geschrieben:Plastikclips kosten 80 cent pro Seite beim Opel-Händler
Jojo81
warum sollte er denn dann weiter nach oben strahlen??
