Was man schon immer mal gern wissen wollte
DaPinky
Re: Was man schon immer mal gern wissen wollte
Beitrag von DaPinky »
FoXy hat geschrieben:Ich würde eher sagen das keiner Vorfahrt hat, bzw. JEDER... Blau müsste für Grün warten, da Grün geradeaus will (Hätte also vorfahrt). In solchen Situationen müsste wohl einer einem anderen seine Vorfahrt abgeben (z.b. lässt grün blau durch....)
richtig aber grün muss ja wegen rot warten...daher is der einzige der nicht warten muss blau :) somit müsste doch blau freie fahrt haben
corsa666 hat geschrieben:Weil mans wahrscheinlich im Verhältnis nicht wahrnimmt, wenn man mal bei "grün" durchziehen kann. Das negative Ereignis (rot) prägt sich viel stärker ein, als das positive Ereignis "grün". Deswegen entsteht der Eindruck, daß "immer" rot ist.
Ich hab echt auch eins, vielleicht weiß das wer, ich hab im ganzen I-Net bisher nix brauchbares gefunden. Gestern sitz ich mit meiner Frau beim Italiener und wir wurden ständig von Wespen belästigt.
Kommt die Bedienung, nimmt n paar Cent, legt die aufn Tisch und meint, das wäre ein alter Trick, um Wespen zu vertreiben. Ich war irgendwie perplex (Münzen gg. Wespen :vogel: :vogel :) und sie meinte angeblich "mögen" die Wespen Kupfer nicht und würden deswegen abhauen. So ein Megaerfolg wars jetzt nicht und daß die Wespen weniger wurden kann jetzt auch daran liegen, daß ich 1. die eine vorher gekillt habe und 2. meinen Martini mit gezuckertem Glasrand (auf den die Wespen mit so abgefahren sind) ausgesoffen hab.
Hab den Mist mal ins Google geklopft, Tatsache, die hat mir keinen Mist erzählt, dieses alte "Hausmittel" scheint es wirklich zu geben. Wobei ich NIRGENDS den wissenschaftlichen Hintergrund dazu gefunden habe. Sollte es der Geruch von Kupfer sein? Und warum sollen davor Wespen abhauen? Oder sind Wespen grundsätzlich Gegner von Münzgeld und Kapitalismus allgemein?
Oder ist das alles nur eine "urbane Legende", Aberglaube, Schwachsinn?!
Hat da wer was konkretes, Links zu nem wissenschaftlichen Experiment und/oder Erklärungen bzw. die Enttarnung des Aberglaubens?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, könnte aber sein, dass Cu , da ein
Schwermetall, für Wespen besonders giftig ist. Cu2+ ist sehr gut Wasserlöslich und somit auch gut in biologischen Systemen verteilbar. Dann reichen schon kleine Mengen, um viele Proteine in den Zellen zu versopfen udn somit bestimmte Stoffwechselwege platt zu legen. Also vergiftung. Vllt ahben die Wesepen eienr Art Schtuz dagegen... Biologen könnten hier weiter helfen...
die erklärung ist eine andere. wespen haben einen sehr niedrigen ph wert, metalle wie kupfer jedoch sind alkalisch. kämen sie damit in berührung, würden sie sich neutralisieren und ihr geruchssinn wäre im eimer. also halten sie lieber abstand.
mit natronlauge würde es noch besser funktionieren, nur hat man die deutlich seltener im geldbeutel ;)
TheCorsaDoc
Beitrag von TheCorsaDoc »
Und woher wissen das die Wespen??? Also, dass Kupfer für sie nicht gut ist??
Evolutionstechnisch ist das ja kaum machbar, da es Kupfermünzen noch nicht so lange gibt (evolutionstechnisch gesehn)???
koeni75
Beitrag von koeni75 »
Als ich nach jahrelangen Nicht-Auto fahren wieder angefangen habe( Zehn warens bestimmt), brachte es mir meine Frau wieder bei. Dabei gab sie mir nen Leitspruch mit auf den Weg " Als Linksabbieger bist du immer der letzte"!! Also hätte Grün Vorfahrt ( Weil keine Richtungsänderung) und die anderen beiden müßten sich verständigen. Es sei denn Rot kommt von einer Nebenstrasse und Blau auf einer Hauptstrasse. Dann nach grün blau und als letzter Rot.
Fishbone
Beitrag von Fishbone »
snoopy1202 hat geschrieben:Ich hab die B28 zwischen Reutlingen und Tübingen gemeint. Da wird z.B. erst auf 120 begrenzt und dann auf 100. Deswegen bin ich da öfters schon am überlegen gewesen ob da vorher zum Abschuss freigegeben war.
@TBX
Die 80 sind nach der Kreuzung dann aufgehoben, weil (wie du sagtest) der abbiegende Verkehr von Ort C ja nix von den 80 weiß.
B28 ist ab Betzingen (wo 100 aufgehoben wird) - is aba gard baustelle :D bis nach Tübingen (wos n Buckel runtergeht) ohne Tempolimit ;)
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Fishbone hat geschrieben:B28 ist ab Betzingen (wo 100 aufgehoben wird) - is aba gard baustelle :D bis nach Tübingen (wos n Buckel runtergeht) ohne Tempolimit ;)
Nee ist nicht wahr.....bei Kusterdingen ist auf 120 begrenzt bis es dann kurz vor Tübingen wo es runtergeht erst auf 90 und dann auf 70 begrenzt wird :p :D
Und das was ich mit erst auf 120 dann auf 100 begrenzt ist von in der anderen Richtung von Tübingen nach Reutlingen.
Ab Ortsausgang Tübingen (Buckel rauf) ohne Begrenzung und dann wird kurz vor Betzingen erst auf 120 dann auf 100 reduziert.
Ich fahr die Strecke schließlich fast jeden Tag und bin da mit jedem Schachtdeckel und Schlagloch per Du. ;)
Fishbone
snoopy1202 hat geschrieben:Nee ist nicht wahr.....bei Kusterdingen ist auf 120 begrenzt bis es dann kurz vor Tübingen wo es runtergeht erst auf 90 und dann auf 70 begrenzt wird :p :D
tut mir leid, dass ich es nicht so genau beschrieben habe :p
aber ja, die teil-strecke da is unbegrenzt (da iwe gesagt, 2 fahrbahnen mit begrenzung dazwischen, ohne geschwinidgkeits-schild)
Ich fahr da nich mehr so lang, da ich nachm berg runter (als ich mein auspuff ausgebrannt habe) - vor leuter gerede mti der beifahrerin im orts-eingang tübingen geblizt wurde :( (29 km/h zu viel) :(
snoopy1202
Fishbone hat geschrieben:tut mir leid, dass ich es nicht so genau beschrieben habe :p
War ja ned bös gemeint. :)
Aber da haben se mich auch schon erwischt. Ich kenn den Blitzer normal, aber an dem Tag hat mich nen Lupo aufgeregt und dann hatte ich nen Aussetzer. War aber nur so schnell das es geblitzt hat, nach Abzug der Toleranz blieb wohl nimmer viel übrig und so ist nie was gekommen.
Zum Thema:
Ich glaub auch das Blau zuerst Fahren darf. Es gilt ja die Regelung rechts vor links und das egal wohin jemand abbiegen will.
Also zuerst darf blau, dann rot und dann grün.
Im Zweifelsfall halt mit Vollgas drüber *g*
Hab auch noch was: Welchen Sinn haben die Plastikkappen auf Anhängerkupplungen?
Nur wegen Dreck oder gibts noch nen anderen Grund?
Fishbone
snoopy1202 hat geschrieben:War ja ned bös gemeint. :)
Habs doch ebenfalls nciht böse gemeint...jo, kenn den eig auch...aber trotzdem blieb nach abzug noch 29 :(
Hmm...ich vermute 1. Damit ma sich nich dreckig macht 2. Für die Haltbarkeit (rost etc) bzw. Abnutzung 3. Damits nich so weh tut, wenn ma sich dran stösst......
oder es is nur schick :p
EDIT: Hab heir was dazu gefunden:
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA= ... SPLAY=DESC
