Nachrüsten von verschiedenen Komponenten
TC HOPC
Beitrag von TC HOPC »
Hallo zusammen ...
Also da ich über die Suche nicht so richtig fündig geworden bin schreibe ich diesen Beitrag, in der Hoffnung auf Tip´s und Verweise auf bestehende Beiträge !
Habe einen C-Combo, der in den Türen schon ALLE Kabel für ZV und EFH liegen hat.
Nach verfolgung des Kabelsatzes stellte ich fest, das der Kabelbaum im Innenraum auch voll belegt ist.
Problem 1: Wie bekomme ich Strom auf die Stecker in den Türen für ZV & EFH ???
Da fehlen sicherlich Sicherungen, aber sind da noch Relais einzubauen ???
Habe in der Relais-Belegung leider nichts gefunden !!!
Dann fehlt mir NUR das Kabel PIN 9 von Lichtschalter zum Sicherungskasten für die Nebelscheinwerfer.
Wo kommt wird das Kabel am Sicherungskasten angeschlossen, das vom Lichtschalter kommt ???
Der Rest für die Nebelscheinwerfer ist verkabelt, Y-Kabel habe ich eingebaut, Birne im Tacho ebenfalls...
Welche Domstreben passt bei 1,7 DTI Motor in den Motorraum ???
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein paar Tip´s dazu geben könnte und bedanke im im Vorraus !!!
HoLLe
Re: Nachrüsten von verschiedenen Komponenten
Beitrag von HoLLe »
hi stephan,
also zu den domstreben gibt es schon massig themen... zb hier.
das andere gehört in einen anderen bereich, wo ich den beitrag
jetzt auch hinverschiebe!
lies mal die regeln für den bereich, wo du ursprüglich geschrieben hast.
TC HOPC
Hallo HoLLe ...
Tut mir Leid, das ich den falschen Bereich genommen habe !!!
DANKE für das Verschieben !!!
Verspreche BESSERUNG :thumsup: :thumsup: :thumsup:
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
kein problem :)
little-blue
Beitrag von little-blue »
Im Bereich Elektronik & Elektrik ist ein festgepinnter Thread mit den Schaltplänen. Einfach mal reinschauen.
Die ZV hat im Ruhezustand keinen Saft. Ausschlaggebend sind hier die Kabel schwarz-rot und schwarz-gelb, die den Motor steuern. Wenn Du im beifahrerfussraum den ZV-STG-Stecker hast, muss dort dieses eingebaut werden. Sonstige Relais sind für Fensterheber und ZV nicht erforderlich. Wenn Du allerdings auch e-Spiegel einbauen willst, benötigst Du ein Zeitrelais für die Beheizung.
hier mal ein ShortCut zu den Plänen:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=65338
