Motorkontrolleuchte+Airbagleuchte plötzlich für 1Min an.Was is da los?
Re: Motorkontrolleuchte+Airbagleuchte plötzlich für 1Min an.Was is da los?
bosch oder delco ?
Silver
Öhhhmmm keine Ahnung? Nicht nachgeschaut. Seh ich des denn so schnell?
Gibts da etwas dann einmal n "Ja" und einmal n "Nein" zu meiner Frage wegen Regler wechseln oder wie?
guck dir die lima mal rundrum an, wenn BOSCH dransteht kannste 30 € einplanen sonst 150
Silver
So hab mal nachgeschaut. In meinem Tigra is ne Delco verbaut. Hab aber noch nen Motor rumliegen an dem ne Bosch drann is.
Der Motor den ich hier noch habe war aus nem Tigra ohne Klima aber auch 1.6er.
Jetzt hab ich eben in der Werkstatt nachgefragt ob ich die einfach so wechseln kann und er meinte das würde gehen. Das einzige was sei wäre, dass die aus dem ohne Klima weniger Ampere leisten würde(80A). Es aber nichts ausmachen würde.
Jetzt stell ich mir die frage ob das so stimmt, da die ja bestimmt nicht Grundlos verschiedenen Lichtmaschinen verbaut haben.
kann sein das du eine 100 A drin hast, denek aber das die 80er das auch schafft. Guck bei der Bosch vor dem einabuen gleich nach Kohlen und Regler, da haste die Fummelei nur einmal.
little-blue
Wie ich schon schrieb, kauf Dir ne neue, dann hast Du 2 Jahre Gewährleistung. Nur den Regler würde ich nicht tauschen, da die auch gerne beim einlöten kaputt gehen.
Lima mit 80 Ampere reicht bei Klimamodellen, Du solltest nur darauf achten, dass die Antriebsräder identisch sind, also für den Keilrippenriemen.
Für den Aus und einbau gibt es einen Workshop im Bereich Downloads, dass ist in 2 Stunden mximal erledigt.
Es gibt nur eine Möglichkeit den Spannungsregler zu tauschen, ohne die Lima auszubauen ... man baut den gesamten Motor aus!
Silver
Hmm... nee..... die Idee mim Motor ausbauen um dann doch nur den Regler zu wechseln is net so mein ding
Mal abgesehn das ich sowas beim Tigra schonmal gemacht hab und es nicht so schnell wieder machen will.
Ja wenn ich keine Lima hier rumliegen hätte würde ich mir ja auch eine kaufen(auch ne Särkere, da des nie schlecht bei ner Anlage is) Da aber die hier rumliegt nehm ich die erstmal. Und wenn se sich auch verabschiedet irgendwann (hab kp wie alt die schon is) kann ja ne Neue her. Bzw wenn sie doch nicht reichen sollte. Aber des soll erstmal passieren.
Den Workshop hab ich mir schonmal durchgelesen. Mal schaun ob ichs wirklich in 2 Stunden hinbekomm oder net...
Tigra-87
hey hatte bzw hab das selbe problem hab die lima schon getauscht und die batterie auch die ich gerade zuhause rumliegen hatte das war aber nicht so cool weil sie schon im eimer war
und mir am freitag abend alle scheinwerferbirncher kaputt gegangen sind
hab jetzt die alte batterie wieder reingemacht die leider auch nicht mehr so fit ist und hab desshalb jetzt das selbe problem ich denk bzw hoff das es an der schwachen batterie liegt und geh mir eine neue kaufen falls das problem dann doch noch sein sollte werd ich hier weiter "berichten"
Silver
Also bei mir wars nach dem Lima-wechsel in Ordnung.
