hallo
mien corsa ist kaputt
kann mir jemand eine liste von den fehlercodes geben.
er spuckt manchmal voll den quwalm, stottert voll, motorkontrolllampe leuchtet manchmal, hat keinstantgas dann wieder viel zu viel, manchmal keine beschleuningng,
kann mir bitte jemand helfen?
danke
HILFE mein corsa is voll kaputt HILFE
Moderator: Capu
Re: HILFE mein corsa is voll kaputt HILFE
Die Fehlercodes für den A hab ich jetzt nicht direkt da, hört sich aber versammt nach einer defekten Lamdasonde an
Poste doch mal den Fehlercode. Dann schau ich nach. Brauche auch noch den Motortyp.
kauf erstmal ne dose wd 40 und 4 zundkerzen. dann kannste schon mal zuendkabel untersuchen und den temperaturgeber tauschen ...
dann kommt die zuendspule, mit oder ohne keks drunter und der verteiler. die großen teile würde ic erstmal mit jemanden tauschen um den fehler zu funden und dann beim schrotii kaufen ..
huhu die gleichen symptome hat meiner auch gehabt bis vor ner stunde...
hab jetzt ne neue lambdasonde drin und jetzt läuft es wieder!
also wechsel erstmal die is mit ner viertelstunde arbeit getan...
hoffe ich konnte helfen...
grüße stephan!
grüße stephan!
