Wo befindet sich denn die Lautsprecherweiche?
Alles über Musik im Auto
Xelsior
Beitrag von Xelsior »
Nabend Leute,
habe mir mal neue Lautsprecher Boxen für meinen Tigra geholt. Für vorne.
Nun wollt ich mal Fragen wo sich die Weiche befindet, damit ich sie wechseln kann?
Kann mir da jemand nen Tip geben?
gruss
xel :)
GKSamyD
Re: Wo befindet sich denn die Lautsprecherweiche?
Beitrag von GKSamyD »
moin,
baust die Lautsprecher mit neuen Kabeln ein und nimmst halt die neue Weiche dazwischen. Die originale Weiche ist meines Wissens nach irgendwie in den vorhandenen Lautsprecherkabeln integriert...
Stift
Beitrag von Stift »
Servus! Du kannst problemlos deine vorhandenen Lautsprecherkabel nutzen. Als Weiche wurde beim Tigra, so wie bei den meisten anderen Opels auch, lediglich ein Elektrolytkondensator an den Hochtöner gebastellt, welcher den unteren Frequenzbereich killt. Die LS-Kabel die in der Tür ankommen sind also jungfräulich, und kommen ungefiltert direkt vom Radio. Einachste Methode: Stecker vom Türlautsprecher abmachen (Tieftöner), und auf den Eingang der neuen Weiche klemmen. Den Tiefpassausgang auf den neuen Bass und den Hochpassausgang auf den neuen Tweeter klemmen. Kurzer Probelauf, und dann alles gut befestigen. Und auf jeden Fall vor der Montage der Türpappen testen, ob die Fensterheber noch uneingeschränkt funktionieren.
Viel Spaß beim basteln!
Xelsior
Danke für eure Comments :)
OK, wusst ich nicht das da keine Weiche bei ist.
Na dann weiß ich ja Bescheid und Danke noch für den Tip zwecks Fenster.
Wie schauts eigentlich mit der Dämmung aus. Würde es Sinn machen iene Dämmmatte dahinter anzukleben oder bringt das nichts. Vorrausgesetzt da wäre noch Platz :D
Gruss xel
GKSamyD
Also wenn du dämmen willst, dann dämme das Außenblech von innen und das Innenblech von außen (so zu sagen :D ). Das alles mit Bitumen-Matten. Die kannst sogar mit nem Heißluftfön erwärmen und in der Tür somit anpassen.
Ich werde das irgendwann auch mal in Angriff nehmen...soll sehr sinnvoll sein, kannste in vielen Threads lesen! Gibt auch schon Dokus davon.
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
nimm alubutyl statt bitumenmatten. ist imho und im direktvergleich wesentlich besser
Stift
Beitrag von Stift »
Auf keinen Fall darfst du saugfähiges Material nutzen. Hab schon oft gesehen, daß Schallschluckmatten , wie sie für Accustikbauten (Studios und Industrieanlagen), Schaumstoff oder Dämmwolle verbaut werden. Das ist Gift für die Tür. Die saugen sich mit Wasser voll, und beginnen zu gammeln. Ôben genannte Materialien sind top geeignet, und auch für genau diesen Zweck ausgelegt. Ich würde nach dem Einkleben der Matten noch ne Schicht Hohlraumwachs drüber ziehen. Verstärkt die Wirkung noch ein klein wenig. Und vor allem werden eventuelle Falten und Lufteinschlüsse gegen das eindringen von Wasser geschützt
