Lüftung quitscht
Defender
Lüftung quitscht
Hey wenn ich frühs in meinen Tigi steige mach ich meine Lüftung an. Die quitscht dann gleich. Auch wenn ich dann bremse, dann ist es aber noch viel lauter. Was kann das sein?
steuerchen
Re: Lüftung quitscht
Also quietschen tut meine auch bei der Kälte morgens....das legt sich aber wenn dann warme Luft kommt......Defender hat geschrieben:Hey wenn ich frühs in meinen Tigi steige mach ich meine Lüftung an. Die quitscht dann gleich. Auch wenn ich dann bremse, dann ist es aber noch viel lauter. Was kann das sein?
Aber mit dem Bremsen kann das doch nix zu tun haben
Anonymous
Der Lüfter quitscht gerne vor sich hin. Keine Ahnung was Abhilfe schafft. Vielleicht Öl oder Fett dran, aber ich weiß ned, wie und ob man an der rankommt. Ansonsten Musi laut und ned dran stören lassen. Wie steuerchen schon gesagt hat, ists ja nur solange kalte Luft kommt.
SNogly
Jepp, bei mir ist's auch so.
Aber nur wenn ich dir Lüftung auf 2 oder höher stelle. Auf Stufe eins quitsch da nix.
Huppes
Da muß man voll aufpassen bei nem bekannten von mir is der Gebläse Motor mal eingefrohren und er hats nicht gemerkt läßt seinen Vectra-A warm laufen und als er wieder rausgeht um wegzufahren kommen schon die flammen aus den Lüftungsschächten also wenns so richtig fies kalt ist draussen nicht gleich die höchste stufe anmachen!
Capuchino
ich könnt ja jetzt sagen das kommt davon wenn man den wagen warm laufen lässt... ;-)
also wenn man drin sitzt und macht die lüftung an sollte man eigentlich hören ob das gebläse läuft oder ned...
das quitschen bei den frostigen temparaturen haben viele (ich auch)... aber man gewöhnt sich dran...
Defender
Hey das nervt so was von doll. Das problem wenn ich auf die Bremse gehe quitscht es extrem laut keine ahnung warum. Naja wenn das bei euch auch so ist, ist bei mir wenigstens nix kaputt
kroete
lol bei mir auch erst ab der 2. StufeSNogly hat geschrieben:Jepp, bei mir ist's auch so.
btw: cool dass das mal jmd. anspricht, dacht schon das wäre nur bei mir so ^^
Capuchino
das quietschen beim bremsen hat aber bestimmt nix mit der lüftung zu tun.... quietscht es vorne oder hinten?Defender hat geschrieben:Hey das nervt so was von doll. Das problem wenn ich auf die Bremse gehe quitscht es extrem laut keine ahnung warum. Naja wenn das bei euch auch so ist, ist bei mir wenigstens nix kaputt
