Tigi ändert Drehzahl
zinsmeister
Hi Buben,
kann mir jemand sagen wie ich bei meinem X14XE-Motor an das Drosselklappengehäuse der Einspritzanlage, zum Leerlaufschrittmotor und and die Schläuche komme, wo er vielleicht Falschluft zieht.
Es ist ja der Wahnsinn, wie dieser Scheiß verbaut ist.
Ich nehme an ich muß den Kühlwasser Ausgleichsbehälter und das ganze Ansaugkrümmerteil abbauen. Kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, daß ich dann recht gut hinkomme. Also am besten wäre es den ganzen Motor auszubauen, aber das wegen einer Kleinigkeit?
Vielleicht weiß von Euch jemand ein paar gute Tricks. Bedanke mich schon im voraus.
Macht's gut.....
Gruß Wolfgang :lol:
Macht's gut.....
Gruß Wolfgang :lol:
Franky1109
Re: Tigi ändert Drehzahl
.... :?: Moment! Soweit ich weiß gibt es bei den Eco Tec Motoren keinen Leerlaufdrehsteller, das wird elektronisch geregelt. Also nix ausbauen sondern mal zu Opel fahren und Tips holen. Das mit der Drehzahl kann auch am AGR liegen.
Anonymous
Ja Franky1109 hat recht, das wird elektronisch geregelt. Einfach zum Freundlichen und n Tech ran stecken lassen. kannst ihm dann sagen welche Leerlaufdrehzahl du haben möchtest und wie hoch die Leerlaufdrehzahl sein soll wenn der Motor kalt ist.
MfG Freak
MfG Freak
zinsmeister
Danke Euch beiden, werd' also mal zu Opel fahren und die Sache begutachten lassen.
Ciao Wolfgang
Ciao Wolfgang
T-Rough
Tippe auf dein dicken Schlauch zwischen Ansaugbrücke und Drosselklappe tippen. Dort zieht der Motor Falschluft und macht desshalb solche Zicken.
Ansaugrbücke und paar Schläuche ab... Arbeit von 1,5h Stunden vielleicht...
Lukasz0170
Hatte das Problem vor zwei Wochen auch! Es war ein Riss in dem Dicken Unterdruck schlauch! Die Drehzahl ging hoch und runter,
machmal ging die Drezahl bis ca. 5000 U/min und blieb dort stehen! Beim ganz leichten drücken des Gaspedalls fing der Wagen an
zu ruckeln!! Hörst du den bei dir im Motorraum ein zischen wenn der Motor läuft?? Der Einbau hat beim freundlichen ca. 15 min.
gedauert, der Schlauch kostete um die 29€ und der einbau auch nochmal soviel!
Gruss,
Lukasz
Gruss,
Lukasz
zinsmeister
Danke Jungs, werde mich erstmal selbst an die Arbeit machen bevor ich zu den "Freundlichen" fahre, hab' nämlich keine Lust für den Einbau eines Schlauches 30 oder mehr Euros zu löhnen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
