Wo sitzt Klemme 15 bzw. Stecker X5
CorsaSchmusi
Beitrag von CorsaSchmusi »
Ich such den, weil ich kein Zündsignal am Steuergerät habe und will nachverfolgen, wo das Signal schon net ankommt ...
CorsaSchmusi
nabazi
Re: Wo sitzt Klemme 15 bzw. Stecker X5
Beitrag von nabazi »
CorsaSchmusi hat geschrieben:Ich such den, weil ich kein Zündsignal am Steuergerät habe und will nachverfolgen, wo das Signal schon net ankommt ...
CorsaSchmusi
Guckst du bei freak0815.de unter Umbauten.
Da gibts den Schaltplan und auch einen Plan, wo die einzelnen Stecker im Auto verbaut sind.
MfG
CorsaSchmusi
Schaltplan find ich, hab ich aber auch selbst.
Bin eher auf der Suche nachm Lageplan, wo ich den Stecker finde, dass ist da auf der Seite net auszumachen ....
Habn Corsa B
Steve c20ne
Beitrag von Steve c20ne »
Mach die Abdeckung vom Stg. ab. (unten rechts im Beifahrerfußraum).
Dann siehst du neun Kabel an einen kleinen viereckigen Stecker.
Das ist x5. Der Kabelstrang mit den 9 Kabeln kommt von
richtung Beifahrerairbag.
Kann man eigentlich nicht verfehlen.
Nur an welchen der 9- Anschlüßen Zündungsplus ist,
weiß ich nicht mehr.
Mußt mal auf den Schaltplan schauen.
