Steckerbelegung Moni Receiver
KayBeeBaby
hab mir nen Monireceiver gekauft, bei dem quasi nur nen halber ISO stecker dabei ist..
Also ich kann nen Stecker ins Radio stecken, und dann laufen die Kabel ins "Leere"
muss ich die nun mit Hilfe von nem Stromlaufplan vom Radio und von meinem Corsa C 1,2l Sport Bj. 02 rausfinden, welche Kabel aneinander gehören oder wie?
Gruss
Gruss
Re: Steckerbelegung Moni Receiver
der corsa hat je nen iso stecker, dazu musst du dir nur das gegenstück kaufen und dranmachen, welches kabel wohin im stecker kommt sollte in der anleitung des moniceivers stehen. die steckerchen kosten beide zusammen knapp 5 euro im zubehör.
und an deiner stelle würde ich nicht auf die idee kommen und den original opelstecker wegen sowas abknipsen.
btw: bei guten moniceivern ist auchn stecker dran
das was du hast ist nur der gerätestcker und kein halber iso. die ine iso hälfte ist ja im corsa, und du brauchst die gegenstücke, also die buchsen
Solche Probleme bekommt man wenn man den billigen Schrott bei Ebay holt.
KayBeeBaby
Das Gerät hab ich nicht bei Ebay, sonder hier beim örtlichen Handel gekauft
Und 389 € find ich nicht wirklich billig...
Aber danke trotzdem
Aber danke trotzdem
389,- Euros sind ziemlich viel. Bei ebay hättest du wahrscheinlich fürs gleiche hundert weniger bezahlt. Betrachtet man das ein Markenprodukt nicht unter 699,- Euro zu haben ist muss man es aber leider als billig Schrott titulieren.
warum hat der örtliche handel keinen stecker dafür?
KayBeeBaby
der örtliche hat nen Stecker
Habs nun auch zum Laufen bekommen, aber vorgestern war halt der Stand der Dinge, dass ich ihn nicht hatte und auch nicht wusste, wies muss.
Jetzt ist allerdings folgender Sachverhalt, wenn ich von Radio auf CD/DVD oder was auch immer schalte, geht mein Verstärker aus !?
Womit hängt das denn zusammen?
Das wird damit zusammenhängen das du an die Leitung elektrische Antenne als Einschaltsignal gegangen bist und nicht an Remote.
Einige Hersteller wie Sony beispielsweise machen da durchaus eine Unterscheidung.
Da ist nur strom drauf wenn das Radi8o an ist.
KayBeeBaby
da hast du Recht, das Kabel von dem ich das Signal geholt habe, ist das Automatische Antennen Kabel.
Dann werde ich mal versuchen das umzustecken
Danke.
Gruss
Danke.
Gruss
