Problem mit Novus ab kat
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
-Corsa-B-
Beitrag von -Corsa-B- »
hi ich habe die sufu schon benutzt aber nichts passendes gefunden. ich habe seit gestern meine novus anlage drunter und habe das problem das der esd an die linke feder schlägt. das ist nur minimal platz zwischen feder und esd. kann mir vielleicht einer sagen wie ich das problem löse? vielleicht andere gummies?
ice tiger
Re: Problem mit Novus ab kat
Beitrag von ice tiger »
Du hast die Sufu genutzt?
Das kann ich schlecht glauben...
Dass der Auspuff auf die Achse schlägt (nicht auf die Feder...), ist ein altbekanntes Problem bei tiefergelegten Tigras...
Auspuff-Gummies vom Omega sollen passen und dafür sorgen das der auspuff insgesamt höher hängt...
Mann kann auch ein Stücken Reifengummi mit ner Schlauchschelle um die Stelle der Achse zurren, wo der Auspuff aufschlägt.
-Corsa-B-
nein ich muss dich enttäuschen. er schlägt nicht auf die achse. er schlägt gegen die achse. bin mir 100% sicher.
ice tiger
Ähm...Ist das nicht Wurscht? Ob er nun auf oder gegen die Achse schlägt?
Faktum ist...er hängt zu tief...Oder?
Oder meinst du tatsächlich gegen die Feder links?
Dann müsste der ja vollkommen schief hängen...
Kannst Fotos hochladen?
Tigga88
Beitrag von Tigga88 »
Normalerweise ist die passgenauigkeit von novus ja einigermaßen ok... bei mir schlägst auch nur auf die achse und zur feder ist mehr als genug platz, aber wenn man die auspuff teile falsche zusammensteckt kann man auch an die feder rankommen... dazu müsste man aber alles kopfherrum runter bauen :vogel:
-Corsa-B-
hi ich habe mich eben nochmal unters auto gelegt. der esd hat ca. 1cm platz bis zur feder. und beim fahren wackelt der da irgendwie gegen. und ich habe gesehen das der zu tief hängt sodass er auf die achse schlägt. meint ihr es reicht ihn nochmal auszurichten oder brauch ich auch kürzere gummies?
-Corsa-B-
hier hab ich zwei bilder aber man sieht nicht soviel
ice tiger
Hmm...das sieht nicht so aus, als könnte man da "groß" was ausrichten...
Und wenn du ihn höher hängst, dann könnten deine Enrohre deine Heckschürze verbrutzeln...Wenn du ihn weiter nach rechts drückst, dann sieht das Endrohr vielleicht schief aus...
Am Besten nochmal mit nem Kumpel alles locker schrauben und ausrichten..
Eigentlich darf der nicht an die Feder schlagen...Soviel bewegt sich der ESD eigentlich nicht nach links und rechts...
Vielleicht sind aber deine Auspuff auch nur ausgeleiert!?
Hat der ESD denn recht "leichtes Spiel" nach links und rechts oder eher "schwergängig"...wenn du dran wackelst?
-Corsa-B-
wenn ich ihn nach rechts wackel geht das sehr leicht und er wackelt sehr. nach links geht es auch leicht aber knallt dann dort gegen die feder. meinst du ich soll härtere gummies nehmen? da sind nämlich die alten dran. aber wenn ich doch kürzere gummies nehm am esd dann hängt der ja höher und hängt dann an der schürze.
aloha_89
Beitrag von aloha_89 »
Hier klinke ich mich dann mal mit ein. :p
Ich habe auch seit kurzem eine novus gruppe A. Jedoch mit dem 75x135 esd. Bei mir is der esd an der Schürze, also er liegt regelrecht an, wenn er warm wird, dann klappert es. Er knallt dann regelrecht gegen die Schürze bei Unebenheiten...
Ausserdem quietscht es dann auch ab und an. Das wird dann wohl die Achse sein.
Die Gummies vom Omega helfen dann ja auch nich mehr weiter, wenn ich das richtig verstehe, dass der esd damit noch höher kommt.
Hab nu keinen Plan was ich machen kann.
Muss ich jetz echt Platz machn für den esd? Also nen Stückchen von der armen Schürze abmachen?!
gruß aloha
